Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 20 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Beeld uit GE halen en onzichtbaar maken in SU
BerichtGeplaatst: 15 apr 2009, 15:33
Geregistreerd: 15 apr 2009, 14:05
Dag, nieuw op dit forum en beginnend SU gebruiker toch al een paar vragen:
Ik moet schaduw bepalen op daken van woonhuizen waar mogelijk zonnepanelen worden geplaatst. Ik wil via GE de exacte ligging van die gebouwen, ten opzichte van de zon, in SU overbrengen en dan met de schaduw optie kijken welke objecten evt schaduw veroorzaken. Hoe doe ik dat het makkelijkst?
Ik zoek dus een manier om de windrichting en ligging van pand op het tekenblad over te brengen, zodat ik panden kan natekenen. Hebben jullie tips?
Dank
Re: Beeld uit GE halen en onzichtbaar maken in SU
BerichtGeplaatst: 15 apr 2009, 15:49
Welkom!
Het is heel eenvoudig. Je hoeft alleen maar een foto van de locatie uit Google Earth in SketchUp te plaatsen en daar vervolgens je huis op te bouwen. Het binnenhalen van GE foto's staat op onze wiki. Als je nu hier je gebouw op gaat bouwen zal SketchUp precies weten waar en hoe het op de aarde staat.
PS: Die schaduw is zeker nodig vanwege het belachelijk mooie weer? :)
BerichtGeplaatst: 15 apr 2009, 15:56
Maar moet ik dat beeld dan niet eerst draaien, zodat het goed terecht komt ten opzichte van tekenassen?
Moet ik een gevel van zo'n huis 'overtrekken' als uitgangspositie? Stel ik zoek een straat, die diagonaal over mijn scherm loopt. Moet ik dat beeld dan eerst draaien? Hoe haal ik na dat overtrekken het oorspronkelijke GE beeld weg?
Schaduw is relevant bij zonnepanelen, omdat ze zonder licht niks produceren. Groet en dank vast.
BerichtGeplaatst: 15 apr 2009, 16:11
Nee. De foto moet blijven liggen. Wel kan je de assen draaien (via Tools > Axes). Overigens heb je die assen voor het tekenen opzich niet echt nodig...
Je kunt een gevel overtrekken om de juiste afmetingen te krijgen, zodat je model op ware grootte is. Je kunt de eenheid (cm, meter etc.) instellen via Windows > Model Info > Units.
Zoals op de wiki staat: "Om de ondergrond te verwijderen klik je er met de rechtermuisknop op en kies je voor Unlock." Als hij eenmaal unlocked is kan je hem draaien, verplaatsen of verwijderen.
BerichtGeplaatst: 15 apr 2009, 17:02
Ik zou de assen wel aanpassen naar het te tekenen object, maar dat is denk ik persoonlijk.
Ik zou alsvolgt te werk gaan:
Ga naar GE en ga recht boven het huis en zoom redelijk in
Haal in SU het plaatje binnen, de aslijnen lopen waarschijnlijk totaal niet evenwijdig aan het huis
Teken een lijn over de nok van het huis (zo nauwkeurig mogelijk, vandaar dat inzoomen in GE)
Om de assen nu uit te lijnen klik je op Axes in de werkbalk Large Tool Set (knopje met rood, groen en blauw pijltje)
Klik vervolgen op de einden van de nolkijn.
Nu teken je automatisch evenwijdig aan de aslijnen terwijl het noorden het noorden blijft!
Dit kun je controleren door bijWindow-Modelinfo-Location de Solar Orientation aan te vinken (show in model).
Je krijgt nu een oranje lijn in beeld die exact noord-zuid loopt, dus de richting van de schaduw is nog steeds goed (origineel)
Als je bij window-modelinfo-location klikt op custom location, dan staat deze waarschijnlijk op UTC + 1.(Nederland is UTC + 1)
Ik zou deze op UTC + 2 zetten omdat dat op dit moment de tijd is waar wij in Nederland in leven.
Wij hebben pas de klok een uur vooruit gezet (zomertijd), dus eigenlijk loopt de zon/schaduw een uur achter.
Als je UTC + 2 insteld wordt dit verschil keurig aangepast.(met de wintertijd wel weer aanpassen naar UTC + 1, anders heb je in de winter een uur afwijking)
Engeland (kent geen zomertijd) is UTC(+0) Nederland is 1 tijdzone verder (UTC + 1, maar in de zomer UTC + 2) enz
DUS: ik zou niet het plaatje gaan draaien, maar het plaatje laten staan zoals deze binnenkomt via GE en het assenstelsel aanpassen terwijl noord-zuid niet verandert.
BerichtGeplaatst: 15 apr 2009, 20:00
henk, dank, ik zie niet waar ik kan klikken op 'vervolgen op einden van de noklijn'
ook de controle, window, modelinfo, location, solar orientation, zie ik niet.
ik heb sketchup 6.4, gratis.
ik zou die oranje lijn graag zien, zoals je begrijpt.
ik ben absoluut amateur, als jullie me verder kunnen helpen, graag. gr
remc
BerichtGeplaatst: 15 apr 2009, 20:09
Om de assen aan te passen hoef je niet eerst een lijn te tekenen. Je kunt gewoon de Axes tool :axes: selecteren, vervolgens op een punt op de GE afbeelding klikken (handig om een hoek van het gebouw te kiezen). Dan kun je met nog twee klikken kiezen in welke richtingen de assen lopen (langs de muren bijvoorbeeld). Gewoon even proberen, dan merk je vanzelf hoe het merkt.
Je kunt de assen zo vaak aanpassen als je wilt, de locatie en orientatie van je model wordt er niet door beinvloed.
Deze functie is alleen beschikbaar in de PRO versie...
Overigens is er al een versie 7.0 beschikbaar.
BerichtGeplaatst: 15 apr 2009, 20:31
Als je de gratis versie hebt, kun je volgens mij ook de locatie niet opgeven, dan is de slagschaduw die je krijgt veel te kort en geeft dus niet een waarheidsgetrouw beeld. :no:
Voorbeeld: als je een pilaar tekent van 10 meter hoogte, dan hoort daar op 21 juni (de zon staat dan in Nederland zo'n beetje op z'n hoogste punt) rond het middaguur een lengte van de slagschaduw bij van 5498 mm.
Dit heb ik getekend met AutoCAD met een zon die een hoek maakt van 61,2 graden.(opgezocht op internet) :wink:
BerichtGeplaatst: 15 apr 2009, 20:39
gijs schreef:
Deze functie is alleen beschikbaar in de PRO versie....
Ik moet mezelf even verbeteren. In de gratis versie van SU7 is het wél mogelijk.
BerichtGeplaatst: 15 apr 2009, 21:09
ook als je de gratis versie 8 uur hebt gebruikt?
Volgens mij gaat hij dan over in de gratis versie en mis je een aantal dingen. (waaronder de mogelijkheid om de locatie te kiezen, of is dat bij SU-7 veranderd en blijft die mogelijkheid, ook na de 8 probeer uren?)
Ik heb zelf geen gratis versie die al meer dan 8 uur is gebruikt, dus ik kan het verschil niet (meer) zien.
Toen ik begon (met SU-6) had ik in de gratis versie de schaduw ook veel te kort terwijl ik dat niet in de gaten had.
Pas toen iemand mij daarop wees en ik later de Pro versie had zag ik het verschil.
BerichtGeplaatst: 15 apr 2009, 22:38
Ik geloof dat ik hem toch al langer dan 8 uur heb gebruikt. Het is ook niet de (8 uur) demo versie van PRO hoor! Zo kan (en kon) ik bijvoorbeeld niet exporteren naar .obj etc, wat in de PRO (demo) wel mogelijk is. Dus het lijkt erop dat location in SU7 gewoon voor iedereen beschikbaar is gemaakt.
BerichtGeplaatst: 16 apr 2009, 8:42
Sketch Up vertelt me dat ik versie 6.4.112 heb. Bij controle van evt update krijg ik antwoord dat ik meest recente heb. Op website zie ik ook alleen een gratis 6 versie.
Begrijp ik goed dat SU in de gratis versie te weinig schaduw tekent?
Dank
BerichtGeplaatst: 16 apr 2009, 13:22
Dat er te weinig schaduw werd getekend had ik vorig jaar in de gratis versie van 6, het kan zijn dat dit in de gratis versie van 7 geen probleem meer is.
Ik ga thuis op een andere computer de 8 uur probeer versie plaatsen, ik laat SU-7 gewoon 8 uur actief open staan en kijk dan of in de dan gratis geworden versie de optie Location nog bereikbaar is.
wordt vervolgd.... :wink:
BerichtGeplaatst: 16 apr 2009, 16:25
Oplossing voor dit probleem is te vinden in dit topic: viewtopic.php?p=9695#p9695 ;)
We wachten af Henk :)
BerichtGeplaatst: 24 apr 2009, 14:58
Dank, het lijkt te werken. Was even gedoe, maar toch.
Remc
