Re: Beeld uit GE halen en onzichtbaar maken in SU
Auteur |
Bericht |
remc
Geplaatst: 24 apr 2009, 15:23 |
Geregistreerd: 15 apr 2009, 14:05 Berichten: 9
Hm, toch nog een vraag, want heb braaf mijn pand getekend, maar op de een of andere manier is noord zuid. heb ik misschien gespiegeld?
Omhoog |
remc
Geplaatst: 24 apr 2009, 15:52 |
Omhoog |
remc
Geplaatst: 25 apr 2009, 17:10 |
H-man of anderen: is de schaduw in de 7 versie wel of niet betrouwbaar? Komt mij allemaal heel realistisch over.
Omhoog |
H-man
Geplaatst: 25 apr 2009, 19:15 |
Geregistreerd: 22 sep 2008, 19:41 Berichten: 201
Volgens mij is de schaduw betrouwbaar. Als je de juiste locatie op kunt geven tenminste. Ik ben nog bezig om de gratis versie die 8 uur als Pro gebruikt kan worden op 0 uur te krijgen, zo kan ik bekijken of in de gratis versie (na 8 uur) de locatie nog steeds kan worden aangegeven. Het naar 0 uur brengen valt niet mee, volgens mij telt alleen de tijd dat je ook echt bezig bent. SU opstarten en gewoon 8 uur aan laten werkt bij mij niet, de volgende dag heb ik nog 7 uur en nog wat over. Wordt vervolgd...
Is er misschien iemand die de gratis versie al meer dan 8 uur ECHT heeft verbruikt zodat er geen Pro meer bijstaat? en kan dan bij modelinfo de locatie nog steeds aangegeven worden??
Voorbeeld: als je een pilaar tekent van 10 meter hoogte, dan hoort daar op ongeveer 21 juni (de zon staat dan in Nederland zo'n beetje op z'n hoogste punt in het zuiden, rond het middaguur een lengte van de slagschaduw bij van 5498 mm.(exact naar het noorden) De dikte van de pilaar natuurlijk niet meetellen bij de lengte van de schaduw Dit heb ik getekend met AutoCAD met een zon die een hoek maakt van 61,2 graden.(opgezocht op internet)
Probeer dit maar eens uit: locatie Nederland, Arnhem tijd 21 juni 12.38 uur (UTC + 1)je zult zien dat de schaduw dan wel heel erg in de buurt komt van bovengenoemde 5498 mm Gebruik je UTC + 2 dan moet je de tijd zetten op 13.38 uur (dus precies een uur later, dit komt door de zomertijd. Omdat wij in de zomer de klok een uur vooruit zetten loopt de schaduw eigenlijk en uur achter zodat deze ook een uur later op z'n maximum staat.
Omhoog |
H-man
Geplaatst: 23 mei 2009, 12:35 |
Het heeft even geduurd, maar ik heb eindelijk op een andere computer 8 uur gewerkt met de gratis versie van SU 7.(schijnbaar loopt de klok alleen maar door als je echt aan het werk bent, dus een filmpje van een paar uur maken telt hij volgens mij niet mee) Hij geeft nu ook tijdens het opstarten van SU aan dat het de gratis versie is. Ook heb ik nog de gratis versie van SU 6 op een andere computer staan. Wat ik nu zie is het volgende: Bij de gratis versie van SU 6 kan ik geen locatie kiezen voor een betrouwbare schaduw. Bij de gratis versie van SU 7 kan ik wel gewoon een locatie kiezen.(dus ook een betrouwbare schaduw) Het verschil tussen de gratis en de Pro zit hem volgens mij vooral in de mogelijkheid van Lay Out 2 en Style builder die alleen werken in de Pro versie. Dat de schaduw (locatie) in de gratis versie van SU 7 nu ook goed aan te geven is vind ik wel een pluspunt! (ik was in de veronderstelling dat in de gratis versie de locatie nog steeds niet aan te geven was, dat was voor mij ook vooral de reden om de Pro versie aan te schaffen)
Omhoog |
