Bibliotheken delen met meerdere gebruikers
BerichtGeplaatst: 06 apr 2009, 22:53
Hallo Allemaal,
Wegens omstandigheden is het alweer een hele tijd terug dat ik echt actief ben geweest hier op het forum. In de tussentijd zijn er een boel leuke dingen gebeurd en helaas ook een boel vervelende. Sketchup heeft die tijd stilgelegen maar ik heb eindelijk weer tijd om het op te gaan pakken.
Laten we dus maar meteen beginnen met een vraag voor alle sketchup-freaks hier. Is er iemand geweest die geprobeerd heeft de materialen bibliotheek te delen met meerdere gebruikers. Hierbij moet je je voorstellen dat de materialen (.skm bestanden) op een centrale server worden geplaatst en dat sketchup op verschillende werkstations de server aanspreken voor hun materialen bibilotheek in plaats van dit lokaal in de programmamap te doen. Elk toegevoegd materiaal aan deze collectie zou dan voor alle stations direct beschikbaar zijn zonder dit lokaal op elk station toe te moeten voegen. Heeft iemand een dergelijke opzet met een centrale bibliotheek al eens uitgeprobeerd? Is dit uberhaupt mogelijk (bv ivm gelijktijdige toegang van meerdere stations tot dezelfde bestanden) en hoe moet sketchup hiervoor worden geconfigureerd?
Is er iemand die hier iets over kan vertellen (of voorspellen) voordat ik alles overhoop ga trekken om het door trail en error uit te proberen?
Gr. J-m@n
ps....good to be back
Re: Bibliotheken delen met meerdere gebruikers
BerichtGeplaatst: 06 apr 2009, 23:54
J-m@n,
Helaas kan ik je hier niet mee helpen. Gedeelde bibliotheek lijkt me nog aannemelijk.
Het zou zeer nuttig zijn in een netwerk-omgeving. (Heb ik zelf niet).
Ik dacht wel eens gelezen te hebben dat gedeeld aan een tekening/model werken vanuit meerdere computers met SU
niet gaat.
Hoe dan ook, good to see you back.
Hoe is het trouwens met je vliegdekschip afgelopen?
BerichtGeplaatst: 07 apr 2009, 6:30
J-m@n,
welcome back.
Kun je niet gewoon bij Window/Preferences/Files de lokatie bij Materials (en dan ook meteen Components) aanpassen naar de serverschijf?
BerichtGeplaatst: 07 apr 2009, 11:00
Bedankt alvast voor de racties,
Het gaat inderdaad alleen om het delen van de bibliotheek met materialen, componenten hoeft eigenlijk nog niet eens. Het tegelijkertijd delen van een model is ook niet de bedoeling en geeft naar mijn idee ook alleen maar problemen als het al mogelijk zou zijn. Het gaat er puur om dat de materialen die wij soms lokaal aan een bibliotheek toevoegen ook meteen voor iedereen beschikbaar is in plaats van het elke keer handmatig naar elk station te moeten kopieren. Daarnaast hebben we hier toch een server draaien waar dat prima op kan staan. Ik hoop eigenlijk dat het zo simpel is als Respect aangeeft. Ik heb dit nog niet uitgeprobeert omdat de bestandslokaties die daar (na installatie) aangegeven staan bij mij zelfs niet eens bestaan. Dat roept dan tegelijkertijd de vraag op of de basisbibliotheek daar dus wel gewijzigd kan worden. Misschien wordt er pas van die lokatie gebruikt gemaakt als hij geen materialenmap in zijn eigen programmamap kan vinden. Zal dus toch een beetje uitproberen worden ben ik bang. Na een uurtje googlen ben ik ook nog niet veel wijzer geworden. In elk geval alvast bedankt voor de reacties, ik waardeer het meedenken.
Gr. J-m@n
ps... dat vliegdekschip is niet verder gekomen als dit model op de warehouse: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=27a48c7a757fb03686b12993f4c2caa2
BerichtGeplaatst: 10 apr 2009, 13:18
Even een update van mijn bevindingen voor dit probleem tot nu toe...
Ik heb de map materialen eens uit de map van sketchup geknipt en op de server geplaatst. Bij het de instellingen van de bestandslocaties heb ik laten verwijzen naar die map op de server. Resultaat is dat sketchup gewoon geen materialen meer inlaad tijdens het opstarten. Hij mist dus de map materialen in zijn eigen programmamap. Dit lijkt er dus hard ingeprogrammeerd te zijn. Een andere bestandslocatie opgeven bij de instellingen heeft hier geen invloed op. Deze servermap wordt alleen benaderd als je in de materiaalbrowser van sketchup zelf een "collection" wil toevoegen. Op dat moment wordt er verwezen naar die specifieke bestandlocatie (op de server).
Een momenteel werkende oplossing is om de materiaalmap in de eigen programmamap lekker te laten staan en een tweede gedeelde map op de sever te plaatsen. In de materiaalbrowser van sketchup voeg je een collectie toe aan je "favorites". De servermap komt dan uiteindelijk in het pulldown-menu van de materialen te staan (weergegeven naam is de naam van de map op de server). Bij het selecteren van deze naam krijg je keurig de bibliotheek van de server waar iedereen zijn spul aan kan toevoegen. Deze map wordt ook onthouden bij het afsluiten van sketchup.
Deze oplossing is natuurlijk niet exact wat ik voor ogen had maar levert naar mijn idee wel een werkbare oplossing op.
gr. J-m@n
BerichtGeplaatst: 10 apr 2009, 14:33
gr. J-m@n
J-m@n,
Jouw laatste oplossing is ook de oplossing op mijn werk.
Materialen-bestand op de andere server. Op de locale machines kunnen wij de locatie van dat map oproepen en gebruiken.
