Boerderij aanbouw
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 10:46
Voor een boerderij ben ik een aanbouw aan het tekenen, hierbij een gedetailleerd overzicht hoe ik zoiets opzet. De tijd die ik er ongeveer mee bezig ben staat er in [ minuten] per plaatje bij.
Ik heb een CAD onderlegger (Zelf getekend) welke in Acad vrij maak van overbodige dingen zoals arceringen, tekst, schaduw,maatvoering, lijnen als metselwerk, dakpannen etc.) Sketchup verwijderd de meeste van deze dingen zelf, (maatvoering tekst en arceringen), maar het sketchup bestand wordt hier wel groter van.
Ramen en deuren zijn allen getekend als blocks in autocad welke in sketchup worden omgezet naar componenten. Voordeel hiervan is dat kozijnen die dus als block getekend zijn in acad en dus gelijk zijn in sketchup ook gelijk worden getekend.
Onderstaande afbeelding is de tekening geimporteerd in sketchup:
[1 minuut] (De tijd geld voor puur sketchup gebruik, het tekenen in Acad heeft ca. 15 uur geduurd.)
Na 1 x make faces te hebben uitgevoerd en de situatie op de goede schaal te hebben getekend krijg ik onderstaand resultaat.
[2 minuten]
Vervolgens in alle goups make faces uitgevoerd en de wanden gekanteld en op de plattegrond gezet:
[10 minuten]
Laatst bijgewerkt door PeterW op 21 apr 2007, 10:57, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 10:56
Aangezien er meerdere "inhammen" in de woning zitten heb ik de delen van gevels allemaal op de goede plaats in de plattegrond gezet.
Alle delen van gevels zijn groups om te voorkomen dat ik andere delen meetrek bij het verplaatsen.
[15 minuten]
- Alle onderdelen van de goten verwijderd, (Deze maak ik zo in 1x met follow me)
- Alle wanddelen dichtgemaakt en met referse faces steeds het "witte vlak naar buiten gedraaid zodat ik later met podium geen problemen krijg:
[30 minuten]
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 13:37
Zojuist alle goten en kantplanken getekend met follow me, wat een heerlijk tool :P
[60 minuten]
Detail:
Werkelijkheid: (wel vanaf een ander punt gezien)
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 13:58
- Wanden een dikte gegeven waarbij ik metselwerk en binnenwerk apart heb gehouden (isolatie en spouw niet aangezien je deze toch niet ziet)
Metselwerk is apart gehouden zodat je de negge (zijkant van het metselwerk bij de ramen) wel als metselwerk kan tekenen, en binnen kun je op de negge gewoon stucwerk tekenen.
[75 minuten]
Alle kozijnen uitgetekend zodat ze zowel van binnen als van buiten kloppen.
[95 minuten]
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 15:22
Het Dak... altijd lastig als hier meerdere schuine vlakken inzitten, verschillende dakhoeken, inkepingen etc, etc....
[120 minuten]
Dakkappellen, dakraam, schoorsteen etc.
[150 minuten]
Laatst bijgewerkt door PeterW op 21 apr 2007, 23:48, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 17:03
Ziet er goed uit.
Nu het lastigste nog met de juiste texturen straks inkleuren en de ramen natuurlijk.
succes...
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 17:25
alexander schreef:
Ziet er goed uit.
succes...
Inkleuren vind ik juist het makkelijkste...
Het lastigste ben ik nu mee bezig... de waterborden, windveren en overkapping daar ter plaatse.
En wat bedoel je met de ramen? Die heb ik toch al getekend, zie een paar plaatjes hierboven :wink:
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 19:04
Woonplaats: Amersfoort
Hoihoi,
De ramen...doe maak je daar direct componenten van, of laat je die dr zo in? Altijd handig om van elkaar te leren! Ik heb ook al een paar tekeningen voor school van uit Cad omgezet, en het gaat opzich best lekker snel.
Ziet dr goed uit verder, succes
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 19:05
Sketchservice schreef:
Hoihoi,
Dat zijn al blocks vanuit autocad, dan worden die direct omgezet naar componenten... :wink:
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 19:06
Het meeste zit er nu wel in na een uurtje of 3 :wink:
Vooral die windveren, waterborden waren lastig :P
Nu inkleuren, lijkt wel een kleuterschool :lol:
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 19:42
Zo ziet het er na 15 minuten textures plaatsen uit :P
Nu ben ik even weg ;)
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 21:58
Prachtig uitgelegd en getekend, Respect. Je deed het best snel.
(Ik heb nog wat moeite met Follow me-tool)
Ga je hierna met Podium verder?
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 23:50
Ik moet de omgeving nog tekenen, nog een schuur, nog wat andere dingetjes, en dan miisschien nog met podium. Maar voor exterieur kan Sketchup net zoveel als Podium :wink:
BerichtGeplaatst: 22 apr 2007, 11:06
mooie glastextuur.
is dit standaard sketchup ?
of kan je vertellen wat je settings waren.
het effect schijnt in podium nogal wat uit te maken welke texturen je hebt.
Bij de volledige versie heb je de mogelijkheid om extra texturen te downloaden
BerichtGeplaatst: 22 apr 2007, 13:00
alexander schreef:
mooie glastextuur.
Dit glas is de hele standaard uit sketchup zelf, gebruik hem altijd voor buiten omdat er een soort lucht reflectie inzit.
Zo maar weer even verder knutselen. Het geval met podium en textures is dat je altijd moet zorgen dat de "witte" kant in sketchup naar buiten is gekeerd, anders maakt podium je texture soms zwart.
Later vandaag weer wat plaatjes...
