Make Faces
BerichtGeplaatst: 04 feb 2007, 18:30
SketchUp Make Faces Plugin
Indien je autocadtekeningen opent in sketchup zie je alleen lijntjes, nu moet je steeds lijnen een stukje overtrekken zodat sketchup een vlak herkend.
Gelukkig is daar een oplossing voor zodat sketchup deze vlakken herkend.
Let wel op, niet alles zal in 1x exact goed zijn, maar het scheeld soms wel uren werk!
Download eerst progressbar en vervolgens make faces. Plaats deze bestanden in de plugins map waarin sketchupginstalleerd staat. Standaard is dit /Program files/Google/Sketchup 6/plugins.
Als je alleen tekst krijgt bij het klikken op de link klik dan met de rechtermuisknop op de link en kies voor "koppeling opslaan als" of "save target as"!
Herstart sketchup.
Selecteer de lijnen uit autocad welke je wil gaan gebruiken en kies onder het tabblad Tools: Make faces.
Dit is een gratis plugin welke door http://www.smustard.com wordt aangeboden
BerichtGeplaatst: 08 mei 2007, 19:42
Deze wil ik nogmaals onder de aandacht brengen voor mensen die in Sketchup Autocad tekeningen inladen!
Mocht je het niet snappen, post dan gerust je vraag!
BerichtGeplaatst: 04 jul 2007, 11:32
Geregistreerd: 04 jul 2007, 9:53
Woonplaats: Nijmegen
Hier was ik naar op zoek, aangezien ik nog steeds al mijn 2D plattegronden uitwerk in AutoCAD.
Bedankt!
3D Warehouse collectie: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 1882414155
1e [VO] Computerkast
Re: Make Faces
BerichtGeplaatst: 16 maart 2009, 14:33
Als ik op progressbar klik of op make faces op het forum, krijg ik een raar tekstbestandje...
Hoe kan ik deze downloaden?
Re: Make Faces
BerichtGeplaatst: 16 maart 2009, 14:34
De oplossing :
http://www.Smustard.com :engel:
Re: Make Faces
BerichtGeplaatst: 16 maart 2009, 14:35
wat staat er in dik gedrukte letters in mijn 1e post...
"Als je alleen tekst krijgt bij het klikken op de link klik dan met de rechtermuisknop op de link en kies voor "koppeling opslaan als" of "save target as"! "
:wink:
Re: Make Faces
BerichtGeplaatst: 16 maart 2009, 15:52
werken die plugins alleen op sketchup 5,
ik heb sketchup 6 maar daar werken ze niet bij..
ik heb de bestandjes opgeslagen in map plugin vna sketchup 6
Re: Make Faces
BerichtGeplaatst: 16 maart 2009, 16:26
ik heb 7 pro, maar hij werkt ook niet bij mij..
begrijp er niets van... :(
Re: Make Faces
BerichtGeplaatst: 16 maart 2009, 16:53
Met Sketchup 6 werkt het zeker, allebij de bestanden in Google/Sketchup6/Plugins zetten en sketchup herstarten. Nu moet je bij het tabblad Tools "Make Faces" zien.
Of het bij SU 7 werkt weet ik niet, want die heb ik niet.
Re: Make Faces
BerichtGeplaatst: 16 maart 2009, 18:01
ow ukkel ik,,,
kzat bij plugins te koekeloere :rofl:
Re: Make Faces
BerichtGeplaatst: 16 maart 2009, 18:13
ik heb het nu uitgeprobeerd, maar het werkt soms niet helemaal goed.
hij maakt niet altijd faces. als ik een plattegrond importeer van een dwg bestand.
en selecteer dan alles en druk op make faces. is maar de helft gevult en de rest niet??
weet iemand hoe dit zit?
Re: Make Faces
BerichtGeplaatst: 16 maart 2009, 18:14
Staat ook in mijn 1e post, net als de lokatie waar je de bestanden neer moest zetten :roll:
Re: Make Faces
BerichtGeplaatst: 13 apr 2009, 17:34
Geregistreerd: 13 apr 2009, 17:31
Terwijl de plugins zijn gratis, de licentieovereenkomst verbiedt distributie zonder toestemming. Verwijder de bestanden, en het vervangen met links naar onze site. Dit zorgt ervoor dat mensen het downloaden van de meest recente versies.
Bedankt,
Rick Wilson
smustard.com
(Mijn excuses als mijn Nederlands is niet perfect.)
Re: Make Faces
BerichtGeplaatst: 13 apr 2009, 20:33
Ik was hier op de hoogte door gebracht door Coen.
Deze week zal ik of de moderators de topics langslopen om de directe downloadlinks vanaf sketchupforum te vervangen door de links naar Smustard.
Wij respecteren het copyright en zijn blij dat er zoveel gratis plugins te vinden zijn, ook is het zoals Rick zegt op deze manier beter aangezien je altijd de laatste versie hebt.
Met vriendelijke groet,
Respect
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 27 gasten
