Indruk van me werk. Woonkamer&keuken.
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 11:22
Geregistreerd: 04 jan 2008, 0:56
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Zie. Totaal anders wat ik van jullie zie. En wat jullie gemaakt hebben wil ik ook zeker leren! :yes: 8)
Anyway. Ik gebruik Su dus voor zulke dingen. Mijn praktijbegeleider wilt zulke tekeningen hebben voor zijn klanten, dus elke keer als een ruimte weer af is, laat hij het zien aan de klanten. Natuurlijk is het niet tot de details getekend, maar kan dat dan in Su? Is Su niet een 'globaal' programma om te laten zien hoe een ruimte eruit ziet?
Re: Indruk van me werk. Woonkamer&keuken.
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 11:39
Naja, het principe heb je in elk geval onder de knie, ik teken bijna nooit interieurs, maar alles kan met Sketchup!
http://www.sketchupforum.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=518 Dit is een huis wat ik vrij gedetailleerd getekend heb, en zie ook maar eens bij de andere topics in dit deel, dan krijg je indruk van wat er mogelijk is.
Maar als ik jou was zou ik als volgt doen:
teken alleen de wanden en vloeren en ramen enzo en geef alles een kleurtje met :paint: Dan open je :get3D: en zoek je (in het engels) op kasten, banken, tafels, stoelen etc. Dit kun je door erop te klikken zo in je model importeren, dit zijn dan groupen, door te dubbelklikken op een group open je hem en kun je eventueel de kleuren en materialen aanpassen met :paint:. Met scale ( :scale: ) kun je de grootte aanpassen door op de groene hoeken te klikken (beetje mee expirimenteren, je kan namelijk ook 1 kant op scalen, dan wordt het alleen langer of hoger).
Voor een iets realisticher geheel kan je nog schaduw aanzetten ( :shadow: ). Als laatste kun je bij window/style wat proberen met andere styles, je krijgt dan bijvoorbeeld een olieverf afbeelding van je tekening.
Als je echt verder wilt en ook wilt gaan renderen moet je er rekening mee houden dat je geen blauwe vlakken meer ziet zoals op je voorbeelden, dit kun je wit maken door er met de rechtermuisknop op te klikken en reverse faces te klikken. (renderprogramma's zien de blauwe kant niet). En ik vind dat blauw ook niet mooi staan. Maar als je met :paint: alles een kleurtje geeft is dat ook weg natuurlijk.
Suc6, en ik ben benieuwd naar de vorderingen!
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 13:47
Jaaaa!! Dat er zoveel opties waren voor in Su had ik nooit gedacht. :o :shock: Wél leuk, echt! :yay: Ik heb daarnet ook
een beetje geexperimenteerd met de opties die je gegeven had, Respect! Thanks!
Ik heb een gordijn erin gezet die eerst daarvoor te groot was en nooit wist hoe ik hem kleiner of langer moest maken. Thanks to you weet ik het nu wel! :yes:
En dan heb ik nog wat vraagjes. :roll:
1.Toen ik daarnet bezig was met inkleuren....toen lukte het niet om terug te kijken wat voor een kleur het ook weer was. Dan heb je bruin gebruikt en dan ga je over naar een andere kleur, maar ondertussen zie je dat bij het bruine gedeelte je iets overgeslagen bent, en dus op zoek gaat naar die ene bruin. Maar er zijn zoveel verschillende kleuren bruin.....Hoe kun je dan terug kijken welke bruin het is?
2. Ook heb ik verschillende styles geprobeerd en nadat je er eentje uitkiest kan je geen kleur meer toevoegen??
Nog niet echt iets, maar dat komt nog wel! :)
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 14:18
Woonplaats: Gorredijk
Ik heb dit een keer voor een klant gemaakt dus je kunt best wel wat met het interieur doen, dit is alleen niet gerenderd als je dat ook nog doet word het er wel mooier op.
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 14:42
CK,
1) Selecteer ''Paint Bucket' :paint: en dan rechts bovenin het ikoontje 'Sample Paint'
2) klik hiermee op je scherm in je model op de gewenste kleur, hier het bruin dat je al op je gordijn had.
3) deze kleur is nu "opgezogen" en bruikbaar voor je volgende "Paint"-actie.
De 'Sample Paint' werkt dwars door allerlei niveau's heen dus ongeacht of je een component aan het wijzigen bent in 'Edit'-mode.
Bij het ophalen van een andere stijl staat je model wellicht ineens in een andere mode.
klik in het ikoonmenu 'Face Style' op het ikoon 'Shaded With Textures' :textures:
Su6,
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 14:52
met nog als aanvulling, als je :paint: hebt geselecteerd zie je ook een zwart huisje, als je daar op klikt zie je de kleuren die je tot nu toe in die tekening hebt gebruikt, als ik een kleur voor het eerst gebruik ga ik daarna meteen naar dat huisje (in model) en benoem de kleur, bijvoorbeeld "gordijnen bruin" dan is het nog makkelijker de kleuren terug te vinden.
Wat stylen betreft geld hetzelfde, je kan op "in model" klikken en zien welke stylen je hebt gehad, de eerste is de standaard style. Bij sommige stylen worden alle kleuren overschreven met 1 bepaalde kleur. Indien je weer op de standaard klikt of op :textures: heb je je kleuren weer terug.
Suc6
BerichtGeplaatst: 04 jan 2008, 19:49
Thanks, thanks mensen! 8)
