Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 40 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Probleem met modellen wenteltrap
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 20:24
Ik ben bezig met mijn trap, niet de makkelijkste ;) en had dit eigenlijk even gemaakt...
Thuis gekomen blijkt dat mijn aannames qua constructie niet echt kloppen en het deel wat de trap draagt zit een beetje anders in elkaar. Dat wil ik dus fixen. Ik heb nu dit...
Allemaal leuk en aardig maar de echte trap ziet er zo uit...
Maar ik kom er niet uit hoe ik die onderste rand krijg. De leuning is met follow me gedaan, gaat prima. Maar als ik met een rechthoek hetzelfde probeer te doen dan gaat ie zeg maar twisten, dus hij staat bovenaan dan niet meer van noord<>zuid maar erg schuin.
Ik kan natuurlijk een beetje pielen door het trede-component aan te passen (dat had ik ook eerst met de leuning) maar dat is niet echt wat omdat het nooit echt lekker aansluit.ik ben een beetje out of clues.
Hopelijk heeft hier iemand een heel helder idee waar ik (weer) eens niet aan gedacht heb...
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 20:31
Je zou het kunnen proberen door een cilinder ter grootte van de trap te maken en dan daarin de rand uitsnijden.
Maar ik denk dat er een makkelijkere manier moet zijn...
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 20:37
Cool daar had ik nog niet aan gedacht.. eens even proberen :)
Het twisten zou niet mogen gebeuren als je een doorlopende goede lijn hebt.
Maar alleen die ene lijn is al een erg lastig onderdeel...
Maar jij werkt echt al langer met soortgelijke programma's. Met heel veel moeite zou ik zulke modellen kunnen maken na 3 jaar kennis van sketchup, maar jij hebt het al over termen die ik na 6 maanden nog niet kende...
Of je bent een natuurtalent ;)
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 21:08
Ehehe, nou ik heb hier een boek Sketchup for Dummies, wenteltrapje maken stelt op zich niet zoveel voor (staan ook goeie tuts op YouTube). Nare is dat er in Sketchup for Dummies achterin dus wel iets staat wat ik nodig heb maar niet hoe ze het doen. Grmbll.
Voor mijn werk werk ik alleen in 2D en dan met name Photoshop. Verder gewoon een natuurtalent ;) naja, ik heb wel aardig gevoel voor vorm en verhoudingen en een platte bouwtekening 3D voor me zien lukt ook nog wel, visueel ingesteld. Maar 3DMax vond ik te complex en kon me er ook nooit toe zetten suffe tutorials te volgen omdat ik het veel leuker vindt te creëeren ipv te immiteren. Ik zit bijvoorbeeld ook zo nu en dan op Second Life en das puur om daar een beetje aan het bouwen te zijn.
Ik ga toch nog een poging wagen om het component te tweaken, of om een nieuwe lijn te tekenen voor follow me. Wat is een goede lijn? Aaneengesloten is hij nu wel maar bestaat nu wel uit 3 segmenten.
@Gijs, het snijden in de cilinder wil nog niet zo best, ga ik ook nog even doen door hidden geometry oid aan te zetten
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 21:16
View > Hidden geometry :)
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 21:49
Ozboz,
Zo te zien heb je 12 á 13 treden over 180 graden.
Aanname: verdiepinghoogte 2700mm.
stel optrede: 2700/13=207,7mm / aantrede variable
Gelukkig kent SU de copy array funktie met ook opdeling in gelijke delen zodat je niet eens echt hoeft te rekenen.
Binnen het component ‘traptrede’ kan je het onderdeel van de gezochte onderste bevestiging opnemen. Dit onderdeel bestaat weer uit X segmenten die samen geprojecteerd een zelfde boog omvatten als één ‘traptrede’.
Je hoeft slechts voor één zo’n segmentje de ‘Follow Me’ toe te passen en deze dan X keer aan elkaar te knopen in die ‘traptrede’.
SU kan inderdaad zelf niet op de juiste manier een pad laten volgen zonder twist.
Je lijkt me slim genoeg om met deze gegevens je complete ‘traptrede’ te maken, gezien je overige werk.
Als je wilt kan ik het in een model toelichten.
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 21:58
Wo3Dan schreef:
Ozboz,
Thanks! die array functie heb ik nog niet geprobeerd maar zoek ik even op in grote boek volgens mij kwam ik iets tegen als '* of /' gebruiken.
Ik was zelf nog even aan het frutten gegaan met een plat stukje tegen mijn trap. Is niet perfect en is wellicht nog wat te tweaken met door er wat edges in te tekenen. Ik ga jouw manier eens even proberen.. educatief avondje zo.. het zag er nu zo uit trouwens:
Niet echt heel beroerd, maar ik ben een mierenneuker.
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 21:59
Als je iets bijvoorbeeld 7 keer wilt toepassen gebruik je 7x.
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 22:29
OzBoz schreef:
Wo3Dan schreef:
Ozboz,
Ik was zelf nog even aan het frutten gegaan met een plat stukje tegen mijn trap. Is niet perfect en is wellicht nog wat te tweaken met door er wat edges in te tekenen. Ik ga jouw manier eens even proberen.. educatief avondje zo.. ...............:
OzBoz,
Copy Array werkt zowel lineair als bij rotatie.
Te gebruiken door :move: +Ctrl danwel :rotate: +Ctrl
Uitbreiding van de copy met array door *X of X* als direkte afsluiting van de copy-handeling.
Opdeling van de copy met array door /Y of Y/ als direkte afsluiting van de copy-handeling.
(Wees blij dat je die mieren niet hoeft te modelleren) :shock:
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 22:43
Wo3Dan schreef:
Ozboz,
Zou je dat willen doen voor mij?. ik snap het zelf niet helemaal.
Zulke trappen modelleren daar ben ik heel slecht in.
Laatst bijgewerkt door truffel op 11 dec 2007, 22:48, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 22:48
:) hopelijk ben ik zo een beetje op de goede weg.. wat een gefrunnik :)
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 22:50
truffel schreef:
Wo3Dan schreef:
Ozboz,
Truffel,
Net m'n 'kladblok' gewist met wat frutsels hierover maar ik zal het wat duidelijker voor je uitwerken en hier posten. Eventjes geduld s.v.p.
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 22:57
Wo3Dan schreef:
Truffel,
Zou ik ook fijn vinden, krijg het verder niet lekker tegen elkaar aan... en als ik aan een edge pluk dan krijg ik er ook weer een edge bij die ik niet wil.
BerichtGeplaatst: 11 dec 2007, 23:44
Wo3Dan schreef:
Truffel,
Wo3Dan[/quote]
Neem je tijd. voor jouw uitleg heb ik altijd geduld.
Laatst bijgewerkt door truffel op 12 dec 2007, 15:38, in totaal 1 keer bewerkt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
