Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 40 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: 12 dec 2007, 3:14
Woonplaats: Deventer
Ik heb nog een poging gedaan (kwam niet verder met je tips Wo3Dan, toch niet slim genoeg :)). Ik heb nog wel ipv 1 rechthoek er 3 tegen elkaar gezet en dat vervolgens een beetje verbogen.. resultaat staat hier onder maar het blijft wat hoekig. Lastig dingetje.
BerichtGeplaatst: 12 dec 2007, 15:40
Ik zie echt geen verschil tussen jouw eerste plaatje en de laatste.
Wat vindt je precies niet goed?
BerichtGeplaatst: 12 dec 2007, 16:16
Het gaat om die rand onderaan die spijlen. Ik zou eigenlijk willen dat dat een vloeiende vorm is. Nu zie je dat ie hoekig is. Klopt ook, opgebouwd per trede uit 3 blokjes, maar voor mijn gevoel moet het anders kunnen.
BerichtGeplaatst: 12 dec 2007, 16:33
Geregistreerd: 11 nov 2007, 16:14
Is dit een beetje wat je bedoeld? Ik heb het niet op schaal en niet echt met een maat getekend maar het gaat om het principe...
BerichtGeplaatst: 12 dec 2007, 17:41
Je kunt toch als je een cirkel of boog gebruikt aangeven hoeveel hoeken hij moet hebben (Rechtermuisknop > Entity info)? Hoe meer hoeken hoe vloeiender...
BerichtGeplaatst: 12 dec 2007, 18:04
jah dat ziet er slick uit. Hoe heb je dat zo gekregen? Ben erg benieuwd! Want als ik het goed zie loopt dat ook netjes rond ipv bij mij in hoekies.
@Gijs, dat is de reden dat ik niet kan invullen hoeveel elementen die moet hebben at least, mijn laatste poging was niet met ronde elementen gemaak.
truffel schreef:
Wo3Dan schreef:
Ozboz,
Zo te zien heb je 12 á 13 treden over 180 graden.
Aanname: verdiepinghoogte 2700mm.
stel optrede: 2700/13=207,7mm / aantrede variable
Gelukkig kent SU de copy array funktie met ook opdeling in gelijke delen zodat je niet eens echt hoeft te rekenen.
Binnen het component ‘traptrede’ kan je het onderdeel van de gezochte onderste bevestiging opnemen. Dit onderdeel bestaat weer uit X segmenten die samen geprojecteerd een zelfde boog omvatten als één ‘traptrede’.
Je hoeft slechts voor één zo’n segmentje de ‘Follow Me’ toe te passen en deze dan X keer aan elkaar te knopen in die ‘traptrede’.
SU kan inderdaad zelf niet op de juiste manier een pad laten volgen zonder twist.
Je lijkt me slim genoeg om met deze gegevens je complete ‘traptrede’ te maken, gezien je overige werk.
Als je wilt kan ik het in een model toelichten.
Zou je dat willen doen voor mij?. ik snap het zelf niet helemaal.
Zulke trappen modelleren daar ben ik heel slecht in.
truffel, OzBoZ,
Hier dan een voorbeeld, stap voor stap.
Ik ben afgeweken van'het gebruik van 'Follow Me". Dat werkt gewoon niet goed.
Bekijk dit model. Het probleem zit hem niet in het maken van de trap+boom maar in het behouden van de stappen voor een tutorial. Heftig!! :(
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 114d9a901b
Succes,
p.s. na scene 7 is er één tussenuit gevallen die aangeeft om welk blokje het allemaal gaat m.b.t. de héle trapboom. (zoom in op het deel tussen scene 7 en scene 8.)
BerichtGeplaatst: 12 dec 2007, 19:12
Wo3Dan schreef:
truffel, OzBoZ,
Succes,
Jemig zeg! Super! Ik ga meteen weer aan de slag. Aan de tutorial kan het in principe niet liggen :) Top!
BerichtGeplaatst: 12 dec 2007, 19:15
OzBoz schreef:
Wo3Dan schreef:
truffel, OzBoZ,
Succes,
Tutorial ziet er erg goed uit, ik mis alleen nog wel een paar stappen in de scenes die je wel getekend hebt, je kan dus het beste handmatig de tutorial doorlopen en niet d.m.v. scenes.
Suc6!
BerichtGeplaatst: 12 dec 2007, 21:01
Nou Wo3Dan, ik kreeg het smoothen niet echt lekker voor elkaar, maar als ik zo kijk op de renders is het niet echt nodig. Ik heb uiteindelijk nog een klein beetje moeten smokkelen omdat ik hij wat te wijd uit liep. Dat komt denk ik omdat ik vanaf verkeerde punt heb gemeten en de begin arc iets te ruim had genomen.
Maar ik ben er super blij mee... soms ff puzzelen maar het ziet er al slick uit.. nog ff nieuw texturetje voor het hout fixen een keer en een hekkie omdat je anders naar beneden valt ;)
BerichtGeplaatst: 12 dec 2007, 21:05
:yay:
Vooral die laatste render is mooi!
Laatst bijgewerkt door gijs op 12 dec 2007, 21:09, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 12 dec 2007, 21:09
fantasties net echt :good:
BerichtGeplaatst: 12 dec 2007, 21:39
Wo3Dan schreef:
truffel, OzBoZ,
Succes,
Ziet er heel goed uit, ga ik zondag eens precies nalopen en tekenen.
Dank u Wo3Dan :hug:
BerichtGeplaatst: 12 dec 2007, 21:43
Wat ik zo wel merk is dat Vray het grote voordeel heeft dat het geintegreerd is in Sketchup, Vue is los, je exporteerd dus een model en dan is het niet meer aan te passen.
Voor interieur is daarom Vray super, voor extrieur (en zeker met bomen/struiken) is Vue wel weer mijn voorkeur...
Ik zal Vray eens installeren ;)
BerichtGeplaatst: 13 dec 2007, 0:30
Nou Wo3Dan, ook dankzij jou... ik vond het wel toffe render (trouwens rendertijd van iets onder de 10min).
@respect: hoe bedoel je met name geschikt voor interieurs? Ik ken Vue niet maar wat je opnoemt lijkt me voor exterieurs ook een voordeel :)
Laatst bijgewerkt door OzBoz op 13 dec 2007, 0:58, in totaal 1 keer bewerkt.
