Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Probleem met gebogen lijnen
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:01
Geregistreerd: 30 mei 2007, 10:55
Woonplaats: Heinenoord
Dit is mijn ontwerp voor een wolkenkrabber, nu heb ik het probleem dat ik de onderkant niet dicht krijg. Ik wil namelijk de onderkant ook een kleur geven maar wat ik ook probeer ik krijg er geen vlak van, het blijven lijnen.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
Stefan
SketchUp Master was here
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:06
Geregistreerd: 29 mei 2007, 20:20
hey stefan ;) kerel..
je kan proberen om diagonale lijnen tezetten wat ik ook wellis heb moeten doen voor gebogen lijnen endergelijke en die lijnen kan je als je een vlak hebt gekregen weghalen met shift + eraser zodat je die lijnen niet meer ziet, maar doe dit alleen als je klaar bent met je werk (of maak een backup voordat je die lijnen wegwerkt)
Groetjes, Jeroen
ps. je bent geen sketchupmaster :D
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:13
haha jij hier :D
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=other&file=vorm.skp
Hier is het SU bestand voor de duidelijkheid,
en nog wat renders
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:16
Groetjes, Jeroen
Ik heb ook vaak problemen met het niet willen vlakken. Diagonale lijnen zetten lijkt mij ook de enige oplossing maar ik wis de lijnen niet weg want dan wis je vaak de vlak ook weg. Gebruik dan "soften". (rechtsklikken op lijn dan soften).
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:17
oke bedankt voor de tip, steef ik zal ff kijken of ik er ook uit kom ;)..
hoelaat ga je naar school haha, ik zit er al
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:19
Ik heb het geprobeerd en ik krijg nu schuine vlakken, maar in mijn ontwerp wil ik juist een gebogen vlak, is dit mogelijk?
dit is wat ik nu krijg Afbeelding
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:22
om 12:19 de bus dus 13:15 daar :wink:
actief forum btw
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:23
Dit is mogelijk met de follow me tool...
Als je deduld hebt en er nog niet uit bent zal ik straks even voordoen hoe ik het zou doen :wink:
Maak eerst een gebogen vlak dan push pull of follow me tool gebruiken.
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:28
hey steef bedoel je dit?
http://img217.imageshack.us/img217/1704 ... 14slw1.jpg
het lijkt er al een stuk meer op en zo vind ik ook dat je een mooie basis heb van onderkant van je woontoren..
Groetjes Jeroen
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:33
Ik snap jouw manier en die werkt ook Afbeelding
maar het lijkt me moeilijk om zo'n vlak precies met de juiste afmetingen te maken zodat hij erin past, misschien dat die follow me tool handiger is?
Ja jeroen ziet er mooi uit zo wil ik hem :lol: hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:37
Ik kan het bestand niet downloaden... iets met beveiliging op het netwerk hier. Als je wil kun je het bestand naar me emailen.
http://img379.imageshack.us/img379/5017/vormds6.jpg
gewoon lijnen horizontaal trekken ;) ..alleen naar die hoeken heb ik nogniet naar gekeken
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:40
ik heb het bestand gemaild :)
Alvast bedankt
BerichtGeplaatst: 30 mei 2007, 11:43
ook een slimme manier Js L :P
alleen zit je met die hoekpunten :?
