tyto,
Je kunt toch gewoon al je gereedschap in meters blijven maken.
Zorg dat alle onderdelen in verhouding met elkaar kloppen.
Voor kleine spullen zoals handgereedschap is het zelfs beter om ze vergroot te modelleren en pas naderhand te verkleinen met de "Scale" tool.
Als je klaar bent met modelleren kun je het volgende doen:
a) selecteer alles (Ctrl+A) en maak er voor het gemak (tijdelijk) een groep van;
b) selecteer de groep (dus je hele model);
c) verklein deze groep met factor 1000 (=van m naar mm);
d) selecteer van het menu: Model Info => Units => Format: (Decimal) & Milimeters;
e) Stel hier ook de gewenste "Precision" in zoals je die wil weergeven;
g) Vink hier ook "Display units format" aan of uit naar gelang je die wil weergeven.
Klaar! Eventueel kun je de groep weer exploderen.
Het maak in SU niet uit of je te groot bent begonnen.
Je kunt ook halverwege besluiten dat je 2x of 7x of /33 enz. verder wil gaan.
En of je wil overschakelen op het werken in inches.
Dus geen paniek en dus niets overdoen.
tyto schreef:
heb een probleempje, had al een stuk of 4 gereedschappen gemaakt, maar afmetingen is in meters, niet in milli of centimeters, dus ik kan niets maken van onder 0,1m.
kan ik mijn models niet veranderen in MM zonder overnieuw te beginnen met een juiste instelling?
