Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 79 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: 25 mei 2007, 23:02
thanks, heb het zelf veranderd van 0,1m naar 0,01 maar wat jammer is dat ik bij alle gereedschappen al soften edges gedaan heb, dat is niet meer ongedaan te maken.
BerichtGeplaatst: 25 mei 2007, 23:16
Soften edges idd alleen gebruiken als je echt helemaal klaar bent ;)
mijn WIP is idd gewoon een foto, om te laten zien wat ik wil gaan maken.
BerichtGeplaatst: 25 mei 2007, 23:22
toch ga ik door, ik bekommer er niet om. ik ga 30 gereedschappen op de tafel maken :)
BerichtGeplaatst: 26 mei 2007, 0:02
tyto schreef:
heb een probleempje, had al een stuk of 4 gereedschappen gemaakt, maar afmetingen is in meters, niet in milli of centimeters, dus ik kan niets maken van onder 0,1m.
kan ik mijn models niet veranderen in MM zonder overnieuw te beginnen met een juiste instelling?
ik maak meestal niet op schaal, meer op het oog.
maar als je serieus wilt gaan modellen met het oog op schaal dan is het wel handig, ik gebruik atijd zon lineaal en dan kan je een getal intypen ofzo, bovendoen denk ikm niet helemaal helder meer.
BerichtGeplaatst: 26 mei 2007, 0:09
ik doe het ook momenteel op het oog, maar als ik iets duns wil maken lukt dat niet, maximaal is 0,1 cm wat dat betekent dat ik in alles 1 cm moet werken, dan is de zaagblad bijv te dik, zelfs ook voor het oog.
BerichtGeplaatst: 26 mei 2007, 0:34
tyto,
Je kunt toch gewoon al je gereedschap in meters blijven maken.
Zorg dat alle onderdelen in verhouding met elkaar kloppen.
Voor kleine spullen zoals handgereedschap is het zelfs beter om ze vergroot te modelleren en pas naderhand te verkleinen met de "Scale" tool.
Als je klaar bent met modelleren kun je het volgende doen:
a) selecteer alles (Ctrl+A) en maak er voor het gemak (tijdelijk) een groep van;
b) selecteer de groep (dus je hele model);
c) verklein deze groep met factor 1000 (=van m naar mm);
d) selecteer van het menu: Model Info => Units => Format: (Decimal) & Milimeters;
e) Stel hier ook de gewenste "Precision" in zoals je die wil weergeven;
g) Vink hier ook "Display units format" aan of uit naar gelang je die wil weergeven.
Klaar! Eventueel kun je de groep weer exploderen.
Het maak in SU niet uit of je te groot bent begonnen.
Je kunt ook halverwege besluiten dat je 2x of 7x of /33 enz. verder wil gaan.
En of je wil overschakelen op het werken in inches.
Dus geen paniek en dus niets overdoen.
BerichtGeplaatst: 26 mei 2007, 17:25
probleem is toch al opgelost, gelukkig heb ik van elk models al groups gemaakt, inclusief subgroups zoals handvat en zaagblad, heb zaagblad gewoon dunner gescaled en de handvat intact gelaten. (eerder was dat niet mogelijk ivm oude instelling 0,1m)
nog vraagje, is het beter dat renders bijv met poduim/kerky/irender niet toegelaten is deze keer? gewoon puur sketchup.
BerichtGeplaatst: 26 mei 2007, 20:03
hier ff de final render van mn tang:
Fleros
BerichtGeplaatst: 26 mei 2007, 20:29
Heel mooi Fleros! 8)
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 0:05
thnx!
(podium trouwens)
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 12:11
Iedereen is vrij om te doen en laten wat hij/zij wil :wink:
Podium, Kerkythea, andere renderprogramma's of Sketchup (met een bepaalde Style wellicht. Licht je final render dan ook toe met waarom je die keuze hebt gemaakt :wink:
Podium is snel te leren, alleen mooie renders eruit krijgen is een tweede, wellicht komt er wel eens een opdracht/wedstrijd waarbij ik aan het begin aangeef dat er alleen Sketchup mag worden gebruikt, maar halverwege kan dat sowieso niet :)
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 13:25
WIP Gereedschap:
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 13:28
Nu de rest nog :D
Ben erg benieuwd!
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 14:15
WIP gereedschap
Ik denk dat dit een nachtmerrie gaat worden :P
Bij elke dop vliegt SU er wel een keer uit... laat staan met podium... dat onderste ronde deel bestaat uit 2304 faces, en dat wil podium niet. Dus denk dat ik eens in Kerkythea duik morgen :wink:
p.s. eigenlijk is SU natuurlijk ook niet bedoeld om een dopmoerset te tekenen :P
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 15:31
WIP Gereedschap:
Lekker veel werk, alles per mm opmeten en 10x zo groot tekenen...
