Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 25 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: 04 mei 2007, 21:13
J-m@n schreef:
Als ik het me goed herinner door op de "v" te drukken.
Dat werkt gedeeltelijk :)
Ik krijg namelijk wel vlakken te zien, maar geen textures. Dus de vormen zijn nu wel zichtbaar maar de textures nog niet.
BerichtGeplaatst: 04 mei 2007, 22:56
Heb ook een testje gedaan. Bij mij zie ik bij sommige stukken wel textures en bij een ander niet. Volgens mij kunt je de materials , die bij de model hoort binnenhalen maar dat is mij niet gelukt. Nu staat er een basismap.
BerichtGeplaatst: 05 mei 2007, 18:20
het is me gelukt om de su2kt op zijn juiste plaats te krijgen. heb nu inderdaad de plugin voor kerkythea.
Maar nu probeer ik via kerkythea mijn sketchup modellen te openen maar dit lukt me dus niet , ik krijg errors wanneer ik een xml- bestand wil openen in kerkythea. ( - in kerkthea is een fout opgetreden en moet worden afgesloten , onze excuses voor dit ongemak ) en dan sluit de boel helemaal af......... pfffffffff . ik zal er eens ne computer expert moeten bij halen denk ik!
BerichtGeplaatst: 05 mei 2007, 18:28
misschien probeer ik het wel met podium, ik zie dat respect daar een heel mooie uitleg heeft staan !!! :D
BerichtGeplaatst: 05 mei 2007, 20:28
Het lukt mij ook niet een fatsoenlijk rendering te maken met kerkythea en podium. Witte gevels voor en textures opzij, geen ramen te zien. bah Ik geef het op want meer tijd heb ik niet.
BerichtGeplaatst: 05 mei 2007, 20:31
Kerkythea heb ik ook nooit veel tijd in gestoken... alles is mogelijk, maar omdat SU zo simpel is verwacht ik dat ook vanbijbehorende plugin.
Podium moet echt mogelijk zijn. Zorg ervoor dat de wit zijde uit SU naar buiten gericht is. Kom je er niet uit, kijk dan of je het model kunt posten met bijbehorend probleem, dan kan iemand er naar kijken. Er moet altijd een oplossing zijn als het iets is dat op te lossen is :wink:
BerichtGeplaatst: 05 mei 2007, 20:40
Ik weet dat het op te losen moet zijn maar ik kan wachten met PO en Kerkythea. Is niet belangrijk voor mijn werk, was nieuwsgirig naar de resultaten, viel dus tegen, hoeft van mij niet meer, wacht wel wanneer iemand het voordoet. Schuif ik dus voorlopig opzij. SU zelf moet ik eerst echt helemaal in de hand krijgen. Thanx
BerichtGeplaatst: 06 mei 2007, 1:14
ik heb een redelijk duidelijke tutorial gemaakt... zou hem nu anders doen, maar toch :P
BerichtGeplaatst: 06 mei 2007, 9:52
Idd, je hebt een zeer duidelijke tutorial gemaakt. het ligt ook niet daaraan. Ik vermoed dat het ligt aan mijn model. Bij sommige faces krijg ik bij "reverse face" niet wit maar blauw of ze nemen een andere materials aan. Heel vreemd. als ik tijd heb zal ik een simpel model maken en het weer proberen.
Zoals hier:
BerichtGeplaatst: 06 mei 2007, 13:02
Zoals hier:
Dat klopt allemaal wat je zegt...
Het zit zo:
Voor podium moeten altijd de witte vlakken naar buiten gericht zijn (Dit doe je normaal voordat er textures opzitten. (als je een blauw vlak hebt kies je reverse faces) Als dan het hele model af is (en dus wit is) ga je hier textures aangeven.
In jou geval wist je dit niet van te voren en heb je een bestaand model waar al textures opzitten en waar je dus niet weet of het witte of het blauwe vlak naar buiten gericht is. Dat zie je snel genoeg bij een render met podium, dan verschijnt namelijk niet de texture maar een wit of blauw vlak. Hierbij moet je als volgt te werk gaan, kies op de vlakken die niet juist gerenderd worden referse faces, hierbij draait het vlak "binnenste buiten" en krijg je de achterkant te zien, als hier een andere texture op de achterkant zit krijg je deze te zien. Dit dien je dan handmatig aan te passen.
Wat een snellere manier is om alles te controleren is door de layout op monochrome te zetten (view/face style/monochrome) Nu kun je alle blauwe vlakken bewerken met referse faces. Hierna moet je dan wel weer de textures aanzetten en een en ander herstellen door er weer nieuwe textures op te zetten.
Nogmaals, als je dit van te voren weet is het simpel, een bestaand model aanpassen is even wat lastiger. :wink:
Dit alles heeft betrekking op Podium, niet op Kerkythea aangezien het wel in het subforum van kerkythea staat
Suc6 :wink:
