sketchup is langzaam/hoe muren maken/plattegrond naar ontwer
BerichtGeplaatst: 02 aug 2009, 14:21
Geregistreerd: 25 mei 2009, 16:50
Ik heb 3 vragen:
1 Telkens als ik een ander gereedschap pak, een opdracht uitvoer zoals verplaatsen, lijnen trekken en vervormen duurt dit zo'n 5 sec. Ook als ik mn animatie afspeel stottert ie erg.
Ik ben 2 rijtjeshuizen aan het ontwerpen met een aantal interieur objecten. Mijn computer bevat tevens een dual-core processor en 3 gb werkgeheugen.
Weet iemand waaraan dit ligt?
2 Ik wil vaker huizen gaan ontwerpen maar sketchup is niet echt geschikt om muren te maken met meerdere vlakken. Dus wilde ik eerst een 2d ontwerp maken met bijvoorbeeld revit of autocad en dan 3d maken in sketchup. Welk programma is volgens jullie het meest geschikt om een 3d tekening te maken? ik had ooit gelezen dat er een muur plugin is maar wat is dat dan en hoe bevalt ie?
3 Ik heb als opdracht van een vriend gekregen om een ontwerp van een aanbouw te maken bij hun huis. Dus wilde ik met behulp van plattegronden eerst het huis maken en dan de aanbouw eraan maken. Maar hoe kan ik het beste een bouwtekening omzetten in een tekening met echte lijnen op de pc? Ik heb al geprobeerd om de tekening als material op een vlak te doen en dan over te trekken met de line tool. Dit werkt wel maar het is heel onnaukeurrig. Ook had ik al wat gelezen over een plugin die afbeeldingen omzet in echte lijnen maar wat als de bouwtekeking iets is gedraait? Dan staan de lijnen an niet meer gelijk aan de rode/groene assen.
Re: sketchup is langzaam/hoe muren maken/plattegrond naar ontwer
BerichtGeplaatst: 02 aug 2009, 22:07
1. geen idee... kan aan alles liggen. slechte 3d kaart.. virusje, verkeerde instellingen etc.
2. met meerder vlakken bedoel je binnenmuur, buitenmuur etc of? In het laatste geval werkt dat idd niet het handigste in sketchup. Maar net zo min in autocad hoor.
Beter gebruik je vectorworks ofwel archicad.
3. Sowieso zou ik dit eerst in een cad-programma tekenen danwel overtrekken (als het niet serieus hoeft..). Dan exporteren naar dwg en importeren in sketchup.
Wat betreft tweede deel van je vraag: ik weet dat je lijnentekeningen in pdf kunt converteren, maar of dit voor scans geld betwijfel ik.
BerichtGeplaatst: 03 aug 2009, 10:43
1) Zoals Maarten al aangeeft kan dat stotteren door erg veel zaken veroorzaakt worden. Hier een paar vragen om de oorzaak misschien wat meer te kunnen localiseren.
- Is de pc in het geheel traag, dus ook in andere programma's of bij het opstarten? (virus, oude drivers, vernaggelt OS, etc)
- Is sketchup bij alle modellen traag of alleen bij een specifiek model (instellingen sketchup zoals bv hardware acceleration bij preferences)
- Laad je veel afbeeldingen in je modellen als leidraad, en zo ja, welke extensie en grootte hebben deze bestanden (te veel geheugen vretende troep in je model)
2) In sketchup kan je prima spouwmuren tekenen als dat nodig is. Ik zou me eerder afvragen of het wel nodig is om ze te maken. Voldoet alleen de buitenkant van het buitenspouwblad en de binnenkant van het binnenspouwblad ook niet? Hiermee wil ik zeggen, maak je model niet complexer dan nodig is (oftewel wat zie je wel en wat zie je niet). Spouwmuren tekenen doe ik zelf bij voorkeur door deze 2D als plattegrond te tekenen en d.m.v. push-pull omhoog te trekken. Andere programma's zijn een optie maar ik vraag me dan af wat nog de meerwaarde is van sketchup als je alles eerst in een ander programma maakt. Daarnaast komt nog dat als je geen enkele ervaring hebt met programma's als Autocad of Revit, dan zou ik daar persoonlijk ook wegblijven. Sketchup is binnen een korte tijd veel beter te leren dan die andere gespecialiseerde software en zou voor dit doel ook voldoende moeten zijn.
3) Indien de papieren bouwtekening (zoals het hoort) maatvoering bevat dan kan je deze gewoon overnemen en direct omzetten in lijnen in Sketchup. Probeer eerst de plattegrond er 2D in te zetten en dan pas omhoog te trekken naar een 3D model. Via de pcb/measuments (afhankelijk van de versie) kan je in sketchup gewoon exacte maten invoeren. Let hierbij wel op dat de units (kun je vinden onder model info) goed staan ingesteld. Deze kun je bv instellen zodat die overeenkomt met de maatvoering van je papieren tekeningen (bv cm of mm).
gr J-m@n
BerichtGeplaatst: 03 aug 2009, 16:36
1 Mijn pc is verder helemaal in orde, hij is bij alle andere dingen op mn pc best snel. Hij is pas een maand oud. Hij doet het wel goed bij een kleiner model. Zou een heel huis met 1:1 afmetingen en een aantal interieur objecten gewoon zoals anders moeten werken dan? Ik trouwens geloof ik 125 mb grafisch onboard, niet echt goed dus, gewoon standaart. En ik heb een aantal texturen uit foto's gemaakt met photoshop en erin gedaan. Dit zijn muur, baksteen en stenen. Verder heb ik nog een paar texturen geimporteert van sites met texturen en components uit de 3d warehouse bevatten ook nog niet-standaart texturen.
3 Bedoel je met de bouwtekening erin zetten gewoon op een vlak importeren als texture en dan lijnen erop tekenen? Dit heb ik al eens gedaan maar dit is best onnaukeurig.
BerichtGeplaatst: 03 aug 2009, 19:44
Als ik je reactie zo lees dan heb ik het vermoeden dat de geimporteerde afbeeldingen/textures te groot zijn. Hou er bv rekening mee dat alles aan afbeeldingen wat boven de 100KB zit aan bestandsgrootte al gauw te veel is, uitzonderingen daargelaten. Ook voor geimporteerde componenten heb je bij de warehouse al gauw veel te grote bestanden te pakken. Voor inrichting zou ik proberen niks boven de 100-200KB te importen. Die ene leuke stoel van 6MB of zo kan je dus maar beter op de warehouse laten staan. Het vinden van goede componenten is helaas nog niet altijd even makkelijk op de Warehouse. Vaak is het zelf maken van een component zelfs beter en soms sneller.
Wat betreft de plattegrond bedoelde ik dat je dus helemaal niks moet gaan importeren van de papieren tekeningen of met allerlei plugins moet gaan werken om een spouwmuur te tekenen. Gewoon op de papieren tekening de maten aflezen van de wanden. In sketchup teken je dan een lijn/vlak met exact deze lengte. Met overtrekken zonder maten op te geven krijg je het naar mijn idee nooit goed zonder verhoudingen te gaan verliezen.
In elk geval is het maken van een woning 1:1 als je het goed doet geen enkel probleem, voorbeeldje van mijzelf: http://www.j-man.nl/temp/huis.jpg
