Als ik je reactie zo lees dan heb ik het vermoeden dat de geimporteerde afbeeldingen/textures te groot zijn. Hou er bv rekening mee dat alles aan afbeeldingen wat boven de 100KB zit aan bestandsgrootte al gauw te veel is, uitzonderingen daargelaten. Ook voor geimporteerde componenten heb je bij de warehouse al gauw veel te grote bestanden te pakken. Voor inrichting zou ik proberen niks boven de 100-200KB te importen. Die ene leuke stoel van 6MB of zo kan je dus maar beter op de warehouse laten staan. Het vinden van goede componenten is helaas nog niet altijd even makkelijk op de Warehouse. Vaak is het zelf maken van een component zelfs beter en soms sneller.
Wat betreft de plattegrond bedoelde ik dat je dus helemaal niks moet gaan importeren van de papieren tekeningen of met allerlei plugins moet gaan werken om een spouwmuur te tekenen. Gewoon op de papieren tekening de maten aflezen van de wanden. In sketchup teken je dan een lijn/vlak met exact deze lengte. Met overtrekken zonder maten op te geven krijg je het naar mijn idee nooit goed zonder verhoudingen te gaan verliezen.
In elk geval is het maken van een woning 1:1 als je het goed doet geen enkel probleem, voorbeeldje van mijzelf:
http://www.j-man.nl/temp/huis.jpg
