Project ontwerp huis - voortgang + vragen
BerichtGeplaatst: 25 jan 2011, 22:55
Geregistreerd: 15 jan 2011, 14:15
Ik ben begonnen met een 2de huis te ontwerpen in SU7. Hier een eerste render (Kerkythea).
Enkele vraagjes hierover:
- Hoe krijg ik de steentjes voor het huis realistischer? Nu zie je dat dit een patroon is dat er gewoon een lijn de steentjes met het gras scheidt. In werkelijkheid is de verspreiding van de steentjes niet overal gelijk..
- Hoe krijg ik het gras realistischer? Best material gebruiken in SU of texture in kerky? Welke texture? Hoe te werk gaan?
- Bestaan er meer realistische hagen? In 3D warehouse heb ik niet meer dan dit gevonden.
- Nog tips?
Zoals je ziet wil ik alles gewoon veel realistischer maken en ervoor zorgen dat de render echter lijkt maar ik heb hier nog te weinig ervaring mee. Daarom dat ik jullie hulp wil inroepen.
Alvast bedankt!
Re: Project ontwerp huis - voortgang + vragen
BerichtGeplaatst: 25 jan 2011, 23:09
Geregistreerd: 06 okt 2009, 10:20
Allereerst de volgende:
Voor de muur moet je gebruik maken van een bump map in kerkythea, of wat nog beter is een KT materiaal.
Voor het gras zou ik de make_fur plugin gebruiken, hier krijg je een mooi grasveld van. deze plugin is ook te gebruiken voor een mooie haag van bevoorbeeld klimop.
Voeg daar een mooie achtergrond uit KT bij en het wordt al een mooi pl :hoi: aatje
Elke dag probeer ik wat bij te leren, en een ander te helpen
BerichtGeplaatst: 06 feb 2011, 18:02
Het is een beetje laat, maar toch, bedankt voor je antwoord! Ik ben er mee aan de slag gegaan en een beetje geëxperimenteerd in Kerky en ik heb nu enkele nieuwe renders gemaakt:
Deze zijn uiteraard nog niet top, maar het betert toch vind ik. Mijn dualcore laptop krijgt het ook ferm lastig, daarmee dat ik niet té gedetailleerd te werk gegaan ben.
Voor het gras en de haag heb ik de fur plugin gebruikt. Het is me niet gelukt om een soort buxus haag te maken maar soit, dat was ook niet het belangrijkste voor de renders. Ik heb enkele bumpmaps gemaakt voor de bakstenen, het dak en het terras. De achtergrond komt van Kerky models.
De bump map van bvb de bakstenen vind ik niet zo geslaagd.. Ik heb voorheen eens getest met een bump map op de bakstenen en toen kreeg ik dit:
Probleem is dat ik dit resultaat dus niet meer bekom, ik weet niet hoe het komt, ik heb al alles geprobeerd dat ik kon. Iemand een idee hiervoor?
Hoe zouden jullie het dak echter laten lijken? Modellen in Sketchup? Via plugins?
Welke plugins gebruiken jullie nog veel in Sketchup? Iemand nog tips voor een noob ;)?
BerichtGeplaatst: 06 feb 2011, 18:22
Geregistreerd: 16 dec 2010, 16:03
Woonplaats: Paasloo
Hallo Maarten,
Je zou het dak echter kunnen laten lijken door er een overstek van bv 20 cm en windveer van bv 20 cm aan te zetten, ook de goot een beetje oversteken
Mooie texturen van realistische dakpannen en gevelstenen zijn ook te vinden op Wienerberger
BerichtGeplaatst: 06 feb 2011, 20:10
Geregistreerd: 05 sep 2008, 9:44
Woonplaats: Groningen
Iets met water erbij maakt het ook echter. Het mooiste is als je er iets in kunt laten spiegelen.
BerichtGeplaatst: 06 feb 2011, 20:19
Je muurtexture is nog te klein, je ziet de stempeling.
Gras (en evt heggen) kun je beter erin photoshoppen.
Textuur op de muur zou je met photoshop ook kunnen bewerken zodat je de stempeling niet meer ziet.
Dakpannen kun je bump geven of daadwerkelijk als losse dakpannen in je model zetten.
In je tafel zit trouwens teveel reflectie, het spiegelt nu helemaal.
Je plafond is ook vreemd trouwens. Een dergelijk plafond met kinderbalken werd enkel in de 16e eeuw toegepast.
BerichtGeplaatst: 06 feb 2011, 21:17
H. van sluis schreef:
Hallo Maarten,
Thanks, ga ik eens bekijken.
Dit snap ik niet. Ik gebruik dezelfde texture voor texture als voor bumpmap (bumpmap is wel zwart/wit en gephotoshopped natuurlijk).
Ga ik eens een tutorial voor zoeken dan.
Om echt in model te zetten zal het een werk van lange adem zijn vrees ik. Ik ga nog wat experimenteren met verschillende textures/bumps.
Idd, en zo zijn er nog materialen die niet helemaal realistisch overkomen. Heb de reflectie ondertussen wat aangepast.
Jup, het is idd een huis van de 16de eeuw. Dit wordt nu gerenoveerd en men wil zoveel mogelijk de stijl behouden van toen.
Ik vind ook de achtergrond echt niet geslaagd. Dit is een model van Kerkythea. Heeft er iemand daar raad voor aub? Nu is het enorm onscherp/blurry.
Nogmaals bedankt voor jullie commentaar en advies!
BerichtGeplaatst: 07 feb 2011, 15:46
Ik heb het gevonden voor de bakstenen-bump. In Sketchup had ik de texture reeds gewzijzigd van afmetingen maar blijkbaar had Kerky deze niet overgenomen ofzo. Nu heb ik het material gereset in Kerky, bump toegevoegd en afmetingen gewijzigd voor de 2 afbeeldingen. Nu ziet het er wel goed uit, mss beetje teveel bump zelfs :)
Het dak blijft echt moeilijk om te bumpen. Misschien ligt het ook aan de camerapositie. Ik gebruik deze texture:
En deze bump:
Ik had deze topic mss best bij Kerkythea subforum geopend :vraag:
BerichtGeplaatst: 07 feb 2011, 19:46
Ik heb de bump map nu gebruikt voor "normal mapping" en het resultaat is iets beter. Ik weet niet waarvoor normal mapping dient, ik was aan het experimenteren.
Ik ga toch eens zoeken voor 1 of andere Sketchup plugin om dakpannen te modellen.
