verdwijnend beeld
BerichtGeplaatst: 29 apr 2009, 14:48
Geregistreerd: 29 apr 2009, 14:30
Goedemiddag,
Ik werk nu enige tijd met SU6. Echter nadat ik een uurtje ofzo ermee gewerkt heb, begint af en toe het beeld zomaar te verdwijnen. Zie plaatje. Na een beetje ronddraaien en verschuiven komt ie uiteindelijk wel weer helemaal terug, maar het blijft vanaf dat moment regelmatig gebeuren. Iemand enig idee hoe dat kan en vooral hoe ik dat kan oplossen?
Nog een ander vraagje over plugins: welke plugin(s) bestaan er om gesegmenteerde lijnen weer heel te maken?
Groet, XR
Re: verdwijnend beeld
BerichtGeplaatst: 29 apr 2009, 15:26
Reintje,
Dit verschijnsel heet "camera clipping plane". In de volgende link staat
e.e.a. over dit hinderlijke verschijnsel en wat er aan te doen.
http://sketchup.google.com/support/bin/ ... swer=36261
Gesegmenteerde lijnen kan je met de weld ruby (weld.rb) tot één curve lassen.
Liggen de lijnstukken op een rechte lijn dan is er volgens mij nog een ruby
waarvan ik de naam liet ken. Deze doet het tegenovergestelde van het divide commando.
Weld zou hier ook kunnen lassen maar je houdt nog altijd evenveel 'endpoints' op de lijn.
Het enige is dat je de gesegmenteerde lijn weer in één keer kan selecteren.
BerichtGeplaatst: 29 apr 2009, 18:57
Lijnen die uit meerdere stukjes bestaan kun je weer tot 1 lijn brengen met de plugin: repair broken lines.
Heb ik ooit een keer ergens op dit forum gevonden.
