BoolTools [commercial]
BerichtGeplaatst: 13 apr 2009, 11:37
Voor $10 heb ik gisteren BoolTools aangeschaft en wil bij deze even een topic openen voor wat bevindingen. Ik denk namelijk dat hij voor de architecten onder ons die ook raar wat raardere vormen gebruiken wel van pas kan komen en erg veel tijd kan schelen.
Een introductie staat op de URL maar wat het doet is vrij simpel. Het 'telt' vormen bij elkaar op, haalt ze van elkaar af of zorgt dat het stuk waar ze overlappen als netto resultaat overblijft. Zeker bij complexere vormen kan dit erg veel tijd schelen in mijn optiek.
Een testje van net:
Hier heb ik setje vormen gemaakt, daar vervolgens een groep van gemaakt. Een rond dak (or whatever) getekend en vervolgens dak - ronde vormen = resultaat. Dit doet ie erg netjes. Hier was mijn computer wel 8 minuten druk mee maar dat had te maken met het aantal segmenten (48 per boog) en het feit dat ik niet zo heel intelligent het totaal plaatste terwijl ik natuurlijk net zo goed de repeterende vorm 1x kon toepassen en daarna component kon fixen.
Hoe dan ook, ik had dit in 8 minuten niet gered ;) Kan overigens ook leuk zijn icm met de nieuwe dynamic components. Als je een grappige structuur oid hebt gemaakt.
Tot zover start topic, ik ga er nog eens verder mee stoeien.
Re: BoolTools [commercial]
BerichtGeplaatst: 13 apr 2009, 13:07
8 minuten... ik doe het zonder plugin binnen 1 minuut :P
binnen die 8 minuten heb ik er dan ook nog eens een tutorial bij gemaakt ;)
Stap 1: Teken de onderdelen. Ovaal kan simpel door een circel te schalen.
Stap 2: Geef de kolom hoogte en copy met de move tool, (na 1x copy *12 intoetsen en SU herhaald de copieeractie 12 keer)
Stap 3: Alle kolommen selecteren en kiezen voor intersect with model.
Stap 4: Bovenkant van alle kolommen selecteren en wissen, daarna ook de onderkant.
Stap 5: Alle overbodige vlakken wissen, 1x een binnenkant selecteren en kiezen voor reverce faces. Daarna het zelfde vlak selecteren en kiezen voor orient faces.
Klaar... :P
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 25 gasten
