In 1 document verschillende styles
BerichtGeplaatst: 06 apr 2009, 11:44
Geregistreerd: 06 apr 2009, 11:31
hoi hoi,
Weet iemand of het mogelijk is om verschillende stylen in 1 document toe te passen.
ik wil namelijk een "realistische" omgeving met daarin een "schetsmatig" object.
hopelijk kan iemand mij helpen. :)
Re: In 1 document verschillende styles
BerichtGeplaatst: 06 apr 2009, 13:08
Welkom Kaatje,
Ik neem aan dat je graag in SketchUp zelf twee stylen wilt zien? Dat is in SketchUp (helaas) niet mogelijk.
Je kunt natuurlijk wel (als je een afbeelding wilt hebben) twee plaatjes maken: één met gewone style en alleen het gebouw, de ander met geschetste style en alleen de omgeving. Vervolgens kan je bij die eerste de achtergrond wegknippen en hem over het andere plaatje plakken...
Het is wel mogelijk om bepaalde gebouwen doorzichtig te maken (zodat de aandacht toch op dat éne gebouw gevestigt is). Zie: viewtopic.php?f=13&t=1146
Hopelijk heb je hier wat aan.
BerichtGeplaatst: 06 apr 2009, 16:58
Hoi Gijs,
bedankt voor je snelle antwoord. Jammer dat het niet kan in SketchUp.
Als afbeelding had ik het al wel gedaan in Photoshop, maar nu wilde ik het ook graag
verwerken in mijn filmpje in SketchUp.
Ik heb even op de link gekeken die je erbij had gedaan. Hoe kan ik delen (layers) transparanter maken?
Zie wel dat je een kleur transparanter kan maken maar dan zou ik heel mijn object opnieuw moeten kleuren
en das nogal veel werk gezien het uit veel groepen bestaat.
dit kan vast makkelijker?
BerichtGeplaatst: 06 apr 2009, 17:48
Ook layers doorzichtig maken kan helaas niet zoals je het graag zou willen... je zal dus 1 van de twee objecten, (gebouw of omgeving) dan deels van nieuwe textures moeten voorzien zodat deze doorzichtig gemaakt kunnen worden.
Helaas...
BerichtGeplaatst: 06 apr 2009, 18:31
Het kan wel, maar inderdaad niet helemaal zoals je zou willen. Je kunt per layer namelijk wel een kleur geven. Dat kan ook een doorzichtige kleur zijn. In het Window > Layers menu kan je Color by layer aanzetten. Door op het gekleurde vlakje naast een layer te klikken kan je de kleur aanpassen. Nadeel is dus dat je dan maar één kleur (doorzichtig of niet) per layer hebt...
BerichtGeplaatst: 06 apr 2009, 20:06
ik zie niet waar ik per layer een kleur kan aangeven.
Ik zie wel een gekleurd blokje achter de layer (naast het blokje visible)
maar als ik dat verander van kleur of van opacity veranderd er niks aan mijn object in die layer.
wat doe ik fout?
BerichtGeplaatst: 06 apr 2009, 21:20
kaatje schreef:
wat doe ik fout?
Klik op dit icoontje Afbeelding in het layers venstertje en vink Color by layer aan ;)
Op dezelfde manier kan je het ook weer uitschakelen.
BerichtGeplaatst: 10 apr 2009, 10:22
dankje wel!
dit scheelt een hele hoop werk :)
meteen nog maar weer een nieuw vraagje:
ik dacht vorige keer iets op het forum te hebben gelezen dat je ergens aan kon geven dat hij
alle materialen die je ooit in dat document hebt toegekend maar die je nu niet meer gebruikt
kan wissen. ik wil dit graag even doen in de hoop dat mijn document weer wat sneller wordt.
zijn er misschien nog meer tips om hem sneller (minder traag) te maken.
BerichtGeplaatst: 10 apr 2009, 11:21
indien je op paint bucket klikt :paint: en dan op het blauwe driehoekje wat je ziet verschijnen, hier staat purge unused. Hierdoor worden materialen verwijderd welke je niet meer gebruikt.
effectiever is om meteen ook de layers, componenten etc te wissen welke niet meer gebruikt worden. Dit kan bij: View/animation/settings/statistics : Purge Unused.
