Hoe afmetingen aanpassen?
BerichtGeplaatst: 30 maart 2009, 20:27
Geregistreerd: 30 maart 2009, 20:24
Wie kan mij helpen? Ik heb SkethcUp 7 gedownload. Met heel veel enthousiasme wil ik beginnen tekenen maar ik slaag er maar niet in om de juiste afmetingen te geven aan mijn 4-kant.
Overaal staat dat je simpelweg je afmetingen moet typen in het kadertje van 'Dimensions'. Ik krijg mijn cursor daar niet. Hoe kan je jouw juiste afmetingen dan ingeven?
Re: Hoe afmetingen aanpassen?
BerichtGeplaatst: 30 maart 2009, 20:43
Welkom Lisjke!
Je kunt er niet in klikken. Je voert iets in door gewoon te tikken, na of tijdens het gebruiken van een tool (ligt een beetje aan de tool). Zie ook de wiki.
Overigens heet het in SU7 Measurements...
Groet,
BerichtGeplaatst: 30 maart 2009, 20:44
Je hoeft er niet met je cursor op te klikken, je kan het gewoon intypen. Eerst richting aangeven van je lijn of vierkant, door 1 keer in beeld te klikken en dan de richting van de lijn of vierkant.
bij Window/Preferences/ tabblad Template kun je instellen of je met centimeters of millimeters wil tekenen.
BerichtGeplaatst: 31 maart 2009, 21:58
Allemaal hartelijk bedankt!
Nu kan ik, hopelijk, aan de slag!!
En moest me iets niet lukken ... ik heb eveneens de weg naar dit forum gevonden. :D
