alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 10:52
Ja hoe zeg je dat.. ik ben bezig met een 3D model voor mn werk
het was een autocad file, die ik nu aan het bewerken ben
maar als ik nu alles in 3D zet (en ik weet dat het er niet mee heeft te maken dat het autocad bestand was, want ik heb het wel eens vaker gehad) gaat alles flikkeren.. en komen gaten in de vlakken die er helemaal niet zijn..
en als je met de camera draait haalt hij steeds het achterste vlak, of een vlak van de binnenkant (bijv in een kubus) naar voren..
Wie herkent dit? en/of kan mij helpen?
Jordy :)
Re: alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 11:03
trouwens.. een ander verschijnsel waar ik ook last van heb bij dit model:
Als ik inzoom kan ik niet meer precies een lijn tekenen vanuit een punt.
Als bijvoorbeeld 2 lijnen met elkaar wil verbinden wordt het 1 lijn, die daar precies tussen in ligt.. (dit is alleen op hele kleine schaal 0,5cm etc) Normaal werkt dit wel gewoon..
is flikkerd met een d of t? :D
Re: alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 11:13
graag even een printscreen maken en posten, dan wordt het duidelijker :P
Re: alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 11:23
Dat flikkeren kan onstaan als er twee of meerdere vlakken (dicht) op elkaar liggen...
Screenshotje kan helpen idd ;)
Re: alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 11:27
hierbij 2 plaatjes,
1e : alles flikkert dus
2e als ik inzoom krijg ik de muis niet meer OP de lijn..
Jordy
Re: alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 11:31
Wat zijn de afmetingen van het model? Als je heel klein modelleert kan SketchUp rare dingen doen :)
Dat flikkeren lijkt toch echt dubbele vlakken te zijn...
Re: alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 11:35
model is gewoon op schaal (1:1) en dat is wel 50 bij 50 m..
maar het zijn geen dubbele vlakken, zelf een kubus van 2,2,2 m flikkert!
Ik snap er niets van
Re: alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 11:39
Misschien kan je het model even sturen?
Re: alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 11:50
gestuurd naar je mail
Re: alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 14:08
Even je instellingen wijzigen, Bij Window/preferences/OpenGL vinkjes uitzetten bij Use Hardware acceleration en Use fast feedback.
Als het goed is is het flikkeren en het probleem met de muis dan allebei opgelost.
Re: alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 14:40
Moeten deze twee vinkjes altijd uit staan?
Bij mij staan ze standaard aan, en werkt SU gewoon.
Ik zie in dat zelfde schermpje bij Capabilties 15 Treu Color Medium Shadows yes en Anti-Alias 0x.
Is het zinvol om bijvoorbeeld 40 Treu Color Medium Anti-Alias 4x te gebruiken? ( ik dacht eens begrepen te hebben dat Anti-Alias te maken heeft met het meer of minder schokkerig tonen van de lijnen in SU)
Gr. Henk
Re: alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 15:01
Gr. Henk
Als je videokaart het aankan kun je de vinkjes gewoon aanhebben. Sommige videokaarten (al zijn ze nieuw) kunnen slecht overweg met open GL (weet er ook niet zoveel van) dan kun je beter deze vinkjes uitzetten.
Bij Treu Color kun je het beste de hoogste instelling kiezen. Werkt dat niet prettig 1 lager kiezen.
Deze instellingen zijn erg afhangelijk per PC. Beetje mee proberen is mijn advies.
Re: alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 15:09
Bedankt!
Ik zal eens wat uitproberen.(ben hier altijd (te) voorzichtig mee)
Re: alles flikkerd
BerichtGeplaatst: 17 maart 2009, 8:26
Ik heb het flikkeren opgelost.
IPV bij openGL alles uit te doen, heb ik alles aangezet. Pc werd er niet slomer op, er het zag er ook nog eens mooier uit :D
