Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 19 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
foutmelding
BerichtGeplaatst: 14 maart 2009, 21:42
Wat betekent de volgende foutmelding:
"Youre recent operation has caused visible geometry to merge with existing geometry that is hidden" ???
Groeten
Arno
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 14 maart 2009, 21:46
Zoals hier te lezen valt heeft het te maken met de layers. Zou het kunnen dat je één of meerdere lijnen op een andere layer dan layer0 hebt gezet?
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 14 maart 2009, 22:05
eeuuhh............ ik weet het niet zeker. Ik heb een plattegrond uit Autocad geimporteerd en probeer die nu 3D te maken door te beginnen met alle muren te voorzien van rectangles. Dat gaat bijna helemaal goed, tot ik die foutmelding kreeg. Het lukt me nu ook niet goed meer om een rectangle te tekenen tussen twee reeds getekende rectangles. (haaks ertussen, als de sport van een ladder die tussen de beide bomen van de ladder zit zeg maar).
Die Autocadtekening staat idd vol met layers die nu ook allemaal braaf in Sketchup verschenen zijn.
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 14 maart 2009, 22:08
Oh ja, voor ik het vergeet, ik heb die "make faces" tool gdownload, maar begrijp dat weer eens niet :oops:
Zal wel aan mij liggen, maar het werkt niet, mijn autocadvlakken worden geen faces die ik kan stretchen :(
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 14 maart 2009, 22:12
ik hoor hier is dat ik nog niet ken..
je sketchup maakt automatisch vlakken van een autocad bestand?
Waar heb je die weg arno?
Jordy
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 14 maart 2009, 22:15
Die kwam ik hier ergens op het forum tegen. Geen idee meer waar eigenlijk :oops:
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 14 maart 2009, 22:22
Daar hebben we de zoekfunctie voor heren. Hij staat trouwens ook heel duidelijk in het Plugins subforum ;)
viewtopic.php?f=39&t=31
Arno, ik weet het antwoord op je vraag niet, aangezien ik zelf niet met Autocad werk. Iemand anders kan daar beter antwoord op geven.
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 14 maart 2009, 22:27
Jammer Gijs, maar als iemand anders het weet mag die het ook zeggen ja :-)
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 9:35
De melding zegt iets over hidden.
Open eens je layers en kijk of alle layers aanstaan. :layerinfo:
Zo niet, eerst alle layers aanzetten.
Wat je ook kan doen is alle layers wissen en de geometrie overzetten naar layer 0 (gaat vanzelf als je een layer wist)
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 16:22
Dus als ik een layer wis, ben ik niet alles kwijt wat in die layer getekend is?
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 16:25
Nee, Sketchup vraagt wat je wil doen als je een layer wist. De lijnen uit die layer verplaatsen naar layer 0 is een optie
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 18:52
Hallo Arno,
Ik heb de make faced plugin ook een poosje geleden gedownload, hij werkt naar volle tevredenheid :goodjob:
Als je via File-Import de plattegrond van AutoCAD hebt binnengehaald, (wel even voordat je de tekening opent bij Options de units controleren, volgens mij staan deze de eerste keer in AutoCAD in feet i.p.v. mm of cm of m) de plattegrond selecteren en dan via Tools klikken op Make Faces 1.4.
Er worden dan allemaal vlakken gemaakt, haal weg wat geen vlak moet zijn en trek alles naar boven.
Hieronder de 4 stappen:
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 19:00
De plugin werkt als volgt: Alle lijnen selecteren welke je wil vullen (groupen/blocks) werken niet.
Dan selecteer je de plugin, staat bij Tools na installatie.
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 19:34
Ja dat weet ik en dat doe ik ook zo, echter hij doet niet wat ik wil. Misschien moet ik hem eens opnieuw installeren of zo, of er moeten bij Autocad nog meer instellingen ingesteld worden, behalve de mm's
Re: foutmelding
BerichtGeplaatst: 15 maart 2009, 19:43
Als je in SU een rechthoek tekent, het vlak verwijdert en vervolgens via Tools-Make Faces er weer een vlak van laat maken, doet hij het dan wel?
