Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 25 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Re: Waar vind ik de plugins in Sketchup 7
BerichtGeplaatst: 10 maart 2009, 9:55
Arno schreef:
......... Verder heb ik die lugin gedownload, maar kan hem niet vinden in Sketchup??
In SU menu: Window => Preferences => Extentions => alles aanvinken.
SU opnieuw starten.
De plugins moeten in de map 'Plugins' staan!
De extra opdrachten/commando's die je hierdoor ter beschikking krijgt kunnen
op verschillende plaatsen staan:
-in het 'Camera' menu
-in het 'Draw' menu
-in het 'Tool' menu
-in het 'Plugins' menu
-in het 'Context' menu (rechts klikken met de muis)
-in ...misschien nog één vergeten?
Lost dit het probleem op?
BerichtGeplaatst: 10 maart 2009, 19:55
Heeyy, great WO3DAN, nu heb ik het tabje Plugins ook te pakken. Dank je wel!! :good:
BerichtGeplaatst: 10 maart 2009, 19:59
SU opnieuw starten.
Dit heeft geen enkel effect op de Kerkythea plugin. Met alle extensions uitgevinkt is hij nog gewoon te zien in het Plugins menu. Niet alle plugins zijn "aan en uit te vinken", dus voor sommige denk ik dat je ze toch verkeerd "geinstalleerd" hebt...
BerichtGeplaatst: 10 maart 2009, 20:08
Nee Gijs, je begrijpt het denk ik verkeerd. Ik miste het tabje "plugins"in de menubalk aan de bovenzijde. Met die oplossing van wo3dan heb ik die wel. Nu ga ik aan de gang om Kerkythea aan de gang te krijgen. Ik ga gewoon vooraan beginnen met downloaden en zoals ik het begrijp moet ik 2 bestanden downloaden, klopt dat?
BerichtGeplaatst: 10 maart 2009, 20:43
Ja, ik begrijp je wel degelijk. Alleen, de Kerkythea plugin is wél zichtbaar in het Plugins menu in de menubalk, maar kan niet aan/uitgevinkt worden in het Preferences menu. Jij zei dat je de plugin geinstalleerd had, maar hem niet in het menu zag. Dan heb je dus iets verkeerd gedaan...
Maar hoofdzaak is dat je probleem is opgelost :D
BerichtGeplaatst: 10 maart 2009, 22:10
Grinnik, daar heb jij weer gelijk in. Ik heb iets geinstalleerd maar ik weet idd niet waar ik het gelaten heb :?
Dus, ik gooi er alles weer gewoon af en installeer het ff opnieuw en probeer deze keer op te letten :study:
BerichtGeplaatst: 17 jun 2010, 16:12
Geregistreerd: 17 jun 2010, 15:42
hallo,
Ik heb het zelfde probleem.. Werk met Su7pro en heb nu KT geinstalleerd en de exporter geinstalleerd en bij google in de map van plugins gezet! SU al een aantal keer opnieuw opgestart, computer zelfs maar er verschijnt geen plugin in mijn werkbalk. Zie de onderstaande screenshots om te zien wat waar staat en wat ik dus mis.
http://img682.imageshack.us/i/view1.jpg/
http://img31.imageshack.us/i/view2a.jpg/
http://img204.imageshack.us/i/view3g.jpg/
http://img717.imageshack.us/i/view4.jpg/
http://img252.imageshack.us/i/view5.jpg/
Wel kan ik exporteren via Export en dan 3D model.. en dan opslaan als de bestandsnaam die Kt kan openen. maar dat werkt anders dan hoe hier door jullie allemaal omschreven wordt! en voor t leren wil ik het gelijk graag goed doen ;)
http://img651.imageshack.us/i/view6.jpg/
Hopelijk hebben jullie de oplossing.
Mvg
BerichtGeplaatst: 18 jun 2010, 13:13
Woonplaats: Amsterdam
Willem, bij mij (SU7pro) heet de pluginsmap gewoon 'Plugins' en niet 'sdk Plugins'. Als je ook een normale Plugins map hebt probeer de boel eens daarnaartoe te kopieeren, en als dat niet werkt kan je misschien je sdk-map hernoemen naar 'Plugins'...
http://www.twilightrender.com
BerichtGeplaatst: 18 jun 2010, 13:45
:good: Super bedankt, t veranderen van de naam van de map was voldoende :yay:
BerichtGeplaatst: 18 jun 2010, 13:52
Waar een paar screenshots al niet goed voor kunnen zijn :wink:
Veel plezier met Kerkythea alvast! :goodjob:
