planken in een driehoek aanbrengen
BerichtGeplaatst: 03 maart 2009, 12:26
Geregistreerd: 28 feb 2009, 2:43
Hallo Allemaal,
Ik ben bezig met het teken van een nostalgische schuur (mijn eerste project).
Maar nu zit ik vast ik moet in de nok nog planken creeren maar vroeg me af hoe dat te doen.
ik heb een groep gemaakt van 7 planken die ik met de push en pull tool op maat kan maken (kan dit ook in een driehoek?
Ik heb een foto maar krijg hem er niet op helaas.
Groet, Ron.
Re: planken in een driehoek aanbrengen
BerichtGeplaatst: 03 maart 2009, 14:55
Hoi Ron,
Je vraag is me nog niet echt helemaal duidelijk, maar ik denk dat ik het wel weet. Bedoel je dat de (verticale of horizontale) planken op een (schuin) puntdak moeten aansluiten?
Een uitleg over het plaatsen van plaatjes op het forum kan je hier vinden: viewtopic.php?f=13&t=118 Dat zal het toch iets makkelijk maken om je vraag goed te beantwoorden.
BerichtGeplaatst: 03 maart 2009, 15:44
Hoi,
Ja gijs dat bedoel ik,ik kom er maar niet uit.
ik hoop dat je wat met de foto kunt.
ik heb tussen de gebinten planken gemaakt en nu wil deze ook boven in topgevels hebben.
Groet, Ron
BerichtGeplaatst: 03 maart 2009, 18:25
Hoi Ron,
Als ik het goed begrijp ben je op zoek naar zoiets (laat even weten als ik het helemaal verkeerd heb):
Dat kan je doen met behulp van Dynamic Components, maar daarvoor heb je wel de PRO versie nodig.
Als het gewoon plat mag, kan je er een texture opplakken:
Als je het toch in 3D wilt (en geen PRO versie hebt) zul je toch alle planken apart moeten tekenen (wel kan je telkens een plank spiegelen voor de andere helft).
Het ligt er dus een beetje aan wat je precies wilt en welke versie je hebt...
PS: Nog even een tipje. Je hebt in je model een aantal vlakken "verkeerd om" staan. De grijs/groene vlakken moet je omdraaien, aangezien je daar bij het renderen (realistisch plaatje van je model maken) en betexturen problemen mee kunt hebben. Omdraaien gaat eenvoudig via Rechtermuisknop > Reverse Face(s). Bij je eerste model(len) weet je dit nog niet, maar na een tijdje zal je alles automatisch gelijk goedzetten, zodat je dat niet meer na afloop hoeft te doen.
BerichtGeplaatst: 03 maart 2009, 20:54
ik heb de pro versie
Maar ik wou liever geen texture omdat ik losse planken over elkaar heen mooier vind.
En bedankt voor de tips voor het draaien .
Ps kan ik mijn tekening in su ook mooier krijgen (strakker).
als ik er klaar mee ben zal ik het laten zien.
Groet,Ron
BerichtGeplaatst: 03 maart 2009, 21:04
Dan kan je Dynamic Components (alleen in SU7) gebruiken. Je kunt dan een plank maken die je kunt uitrekken zover als je wilt, maar het uiteinde (met schuine punt) zal altijd even groot blijven. Ik heb er zelf (nog) geen ervaring mee, dus vragen daarover kan iemand anders beantwoorden.
Ja hoor. Je kunt lijnen aan-/uitzetten via View > Edge Style. Meer instellingen kun je maken via Window > Styles > Edit > Edges. Zo kan je de lijndikte en -kleur veranderen. Je moet maar eens wat proberen, dan zie je wel wat alles doet.
BerichtGeplaatst: 04 maart 2009, 0:17
Ok bedankt Gijs ,denk dat ik er nu wel uit kom.
Goed forum trouwens (snelle reactie).
Groet,Ron
