Offset in volumes
BerichtGeplaatst: 21 jan 2009, 20:48
Hoi hoi,
Ik heb een rare vraag en ik gis dat het antwoord erop zoiets zal zijn van "veel prutsen en veel vloeken"
Maar toch hoop ik een ander antwoord te horen...
Ik heb namelijk een ontwerp gemaakt, maar dit is 2 cm breed. Nu wil ik naar 1 centimer breed gaan.
Voor de 3 hele volumes... Is er ergens een simpele manier hiervoor? Die 1 cm moet wel centraal geplaatst zijn in die 2 cm
groetjes
Re: Offset in volumes
BerichtGeplaatst: 21 jan 2009, 22:35
Hoi Simtjé,
veel prutsen en veel vloeken. ;)
nee sorry, even serieus,
ik zie dat je vraag al meerdere keren gelezen is, maar nog geen antwoord opgeleverd heeft. Ikzelf heb ook niet echt een antwoord omdat ik de vraag niet echt begrijp.
Aan je model te zien ben je best wel gevorderd wat tekenen betreft dus ik vermoed dat je niet de 'scale-functie' bedoeld, maar kom er niet helemaal uit hoe je het dan bedoeld.
Kan je op de een of andere manier nog een aanvulling op je tekening geven van wat je wilt bereiken?
(misschien iets met paint in je afbeelding tekenen ofzo?)
(want het is waarschijnlijk geen kwestie van 'alles selecteren, copieren, en dan per onderdeel een scale doen' (model de helft zo klein maken)?
Fr@
(bron: onbekend)
BerichtGeplaatst: 21 jan 2009, 22:38
Weet niet zeker of het iets is, maar als je nu de vormen kopiëert, verkleint (zodat ze 1 cm kleiner zijn) en over de oude vormen plaatst. En die vervolgens intersect met elkaar, dan kan je het binnenste (of buitenste) gedeelte weghalen.
Geen idee of het ermee lukt, maar er zit een punt van logica in...
BerichtGeplaatst: 22 jan 2009, 0:01
na een beetje vloeken en een beetje prutsen heb ik dit gedaan...
Het is alsof er langs alle kanten een laagje van 0,5 centimeter afgeschild wordt...
binnen en buitenkant..
Op het voorbeeld zie je links dat hij 2 centimeter is en rechts nog maar 1. Dit is wat ik bedoelde, de vraag is nu, is er een manier/tool/plugin waarmee ik alles in een keer kan "schillen"?
Of moet'k echt elk kantje, elk vakje met het "push/pull" tooltje doen?
groetjes
BerichtGeplaatst: 22 jan 2009, 1:15
Simtjé,
Je moet gewoon de verticale doorsnede van het (nieuwe) halve object (de geschilde versie) opnieuw met 'Follow Me' roteren.
Al je objecten hebben namelijk cirkelvormige horizontale doorsneden.
Dan ben je direkt klaar. Kost hooguit een minuutje.
