Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
Re: Propellerblad tekenen.
BerichtGeplaatst: 16 jan 2009, 11:25
Geregistreerd: 13 jan 2009, 15:33
Ik heb mijn model ondertussen in het 3D warehouse gezet.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=68f12ea76896544e8d5798f6091e6177
Dit is het orginele model zonder aanpassingen om het bestand te verkleinen.
Ik heb het aangepaste model in Googla Earth willen zetten maar het bestand is nog te groot. het probleem is namelijk dat ik 60 windturbines naast elkaar wil plaatsen om het hele windturbinepark te laten zien. Dus dacht ik ik maak van het model een Component en kopieër die 60 keer zodat op die manier het bestand niet groter wordt, maar dat lukt niet. Hoe meer components ik plaats hoe trager alles werkt, en in Google Earth zijn de windturbines zichtbaar, maar het inzoomen en roteren gaat in schokken. Als ik maar 1 windturbine upload naar Google Earth gaat het perfect, maar hoe meer hoe slechter.
Ik dacht dat als je components gebruikt, dat het dan zou lukken.
Misschien nog wat tips?
Stof
BerichtGeplaatst: 16 jan 2009, 18:54
Je model is denk ik te gedetailleerd!
Die trap ik leuk,maar ik denk dat deze veel te 'zwaar'voor het bestand is.
Kun je de trap niet versimpelen?
Mensen zoomen niet heel ver in in google earth om een trap te zien.
Ook al gebruik je componenten, google earth zal blijven stotteren totdat het bestand kleiner is dan 1 mB! :)
Jordy
BerichtGeplaatst: 16 jan 2009, 20:26
Ja, je hebt gelijk Jordy. Ik heb vanalles geprobeert om het bestand te verkleinen maar dat lukt niet. Dus ben ik begonnen met alles opnieuw te tekenen maar dan zonder al te veel details. Misschien dat het zo wel lukt.
Stof
BerichtGeplaatst: 16 jan 2009, 20:44
Woonplaats: Sittard
Mooi molentje :D
Tip: Met Sketchy Physics kan je hem animeren als je wilt.
BerichtGeplaatst: 17 jan 2009, 1:13
OK, het is gelukt. ik kon mijn model door het te vereenvoudigen (dank u Jordy) tot 995Kb brengen. En het is te bekijken op Google Earth. Hier is de link: http://www.cidesign.be/ge/Windturbine%20Thorntonbank.kmz. Je moet wel Google Earth Geïnstaleerd hebben.
Trainboy, het zou leuk zijn om de rotor te laten draaien, maar ik ken Sketchy Pysics niet. Is dit een plugin voor SU? Kan ik dan de rotors ook laten draaien in Google Earth? Zou leuk zijn.
Stof
PS: iedereen bedankt voor al de goede tips.
BerichtGeplaatst: 17 jan 2009, 1:48
Woonplaats: Sittard
Het is een freeware beta plugin voor sketchup, meer informatie hier:
http://code.google.com/p/sketchyphysics/
BerichtGeplaatst: 17 jan 2009, 2:43
Ik heb SketchyPhysics geïnstaleerd, en het werkt met eenvoudige vormen. Maar als ik het wil toepassen op mijn model dan geeft hij steeds een fout. Misschien omdat het nog maar een Béta versie is.
Het is trouwens een heel gemakkelijk te gebruiken plugin.
Stof
BerichtGeplaatst: 17 jan 2009, 13:59
Woonplaats: Sittard
Als je SU7 + Vista hebt dan werkt SP niet, heb je SU 6 + Vista dan werkt het wel. Ik ben nu zelf SU 6 weer aan het installeren.
BerichtGeplaatst: 17 jan 2009, 14:20
Ik geloof niet dat Sketchyphysics in Google Earth werkt. Wel kan je animaties maken met de Time functie van GE.
Zie hier bijvoorbeeld een voorbeeld waarbij de London Eye ronddraait: http://www.barnabu.co.uk/files/kmz/london-eye.kmz
Zie voor meer info: http://code.google.com/intl/nl/apis/kml ... /time.html
Altijd even wachten met het weghalen van een oude versie ;)
BerichtGeplaatst: 17 jan 2009, 14:35
Woonplaats: Sittard
Gelukkig stond hij nog op mijn oude pc. :yellow:
En blijkbaar ook hier:
http://sketchup.google.com/gsu6/download.html :good:
Ik herinner me trouwens dat er in middels al een SketchyPhysics 2 is. Misschien werkt het daar wel met minder bugs. :yellow:
http://code.google.com/p/sketchyphysics2/
Tutorial: http://sketchyphysicstutorial.googlepages.com/jointing1
BerichtGeplaatst: 17 jan 2009, 16:17
Ik heb het geprobeerd met SkechPhysics2, maar het gaat niet.
Ik zal die Time functie van GE eens bekijken.
Stof
BerichtGeplaatst: 18 jan 2009, 13:25
Woonplaats: Sittard
Stof
Hij leeft:
http://uploaded.to/file/zq54xn
(SP2 is nodig)
BerichtGeplaatst: 18 jan 2009, 16:28
Ziet er leuk uit, alleen bij wat sneller draaien vliegt de bovenkant van de paal...
Is het ook mogelijk om een avi te maken vanuit Sketchup waarbij de propellor draait?
BerichtGeplaatst: 18 jan 2009, 17:29
Woonplaats: Sittard
Nee, dan kun je beter fraps of hypercam gebruiken.
BerichtGeplaatst: 19 jan 2009, 0:20
Ziet er tof uit!
Post je even een berichtje als je ze op google earth hebt gezet?
Ik denk ook niet dat je kunt animeren op google earth.
Jordy
