Inladen 3D tekening vanuit Strucad?
BerichtGeplaatst: 09 jan 2009, 18:38
Geregistreerd: 07 jan 2009, 13:10
Weet iemand of het mogelijk is om een 3D tekening vanuit het programma Strucad te importeren in SU?
Strucad is een tekenprogramma voor het tekenen van staalconstructies.
Zo ja, hoe kun je dat doen?
Groeten, Maarten
Re: Inladen 3D tekening vanuit Strucad?
BerichtGeplaatst: 09 jan 2009, 18:51
Phoe, daar zeg je wat.
Je kunt proberen deze eerst om te zetten naar een .dwg (autocad-formaat). Deze kun je wel weer imorteren in SU. Kun je hem vanuit dat programma niet omzetten naar een dwg?
Jordy
BerichtGeplaatst: 09 jan 2009, 19:40
wat is de extentie van Strucad?
zoek dan eens op google naar ... to skp exporter.
of kun je in Strucad naar dwg exporteren? dan kun je die weer in Sketchup PRO!! inporteren
BerichtGeplaatst: 09 jan 2009, 20:13
Tekeningen vanuit Strucad kun je exporteren in autocad, ik zal eens kijken wat er mogelijk is.
Bedankt, Maarten
BerichtGeplaatst: 09 jan 2009, 20:16
je hebt geen sketchup-pro nodig om dwg-bestanden te importeren. :P
BerichtGeplaatst: 09 jan 2009, 20:24
Nee, het lukt niet.
Het punt is dat SU een 3-D tekening vanuit autocad als een platte tekening importeerd.
Dus daar heb je niets aan.
Strucad is een .bsw extentie.
Ik ga nog eens verder kijken of het evt. mogelijk is om rechtstreeks te importeren vanuit Strucad..
Maarten
BerichtGeplaatst: 10 jan 2009, 0:40
En als kun je strucad ook exporteren naar een of ander 3d bestand? 3dmax, ?
in principe moet dwg ook 3d kunnen lezen/zijn.
Zijn er nog opties als je vanuit strucad gaat exporteren naar dwg?
