Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 18 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Hoe ronde pijpen aansluiten?
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 13:14
Geregistreerd: 07 jan 2009, 13:10
Ik wil ronde pijpen op elkaar aan laten sluiten, hoe doe ik dat?
Ik wil de pijpen niet in elkaar door laten steken.
Voorbeeld: ik heb een liggende ronde ketel en daar bovenop wil ik een schoorsteen plaatsen voorzien van een voetplaat die meeloopt met de ronding van de onderliggende ketel.
Ik heb al heel wat geprobeert, maar followme lukt niet.
Wie kan mij uit de brand helpen?
Groeten, Maarten
Re: Hoe ronde pijpen aansluiten?
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 13:20
Hey maarten,
Je hebt dus een model, en daar moet een ronde pijp op?
Teken de pijp eerst ergens anders, en maak er dan een group van.
Daarna zet de de pijp op de model(de kachel) en doe je explode.
Vervolgens doe je intersect het het vlak wat niet goed aansluit (je kunt ook contr A doen en dan intersect)
Waarschijnlijk moet dit lukken..
Als je toch iets anders bedoeld, post dan even een plaatje.
Jordy
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 15:18
Dat lukt dus niet, hieronder een plaatje van wat ik bedoel:
De schoorsteen moet aansluiten op het ronde vlak van de ketel;
Groeten, Maarten
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 15:38
aha! ik zie wat je bedoelt!
Kun je die schoorsteen ook langer maken? Of maakt het niet uit als een klein stukje van de onderkant verloren gaat?
Maak van de schoorsteen een group, maar alléén de schoorsteen, dus niet de buis aan de onderkant. Dan kun je met 'move' je group een stukje naar beneden schuiven. Schijf hem zo ver totdat jij denkt dat hij goed past. (nu maakt het nog niet uit, als hij IN de grote buis uitkomt.)
Daarna (als hij dus goed zit) explode je de group : schoorsteen.
Dan control A, en intersect.
Nu kun je met de gum de lijnen IN de buis weggummen. En tadaa!
Mocht het nu nog niet lukken, mail dan even je file naar jordy.e.vos@gmail.com en ik zal het even voor je doen.
Jordy
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 16:36
Super, bedankt, het is gelukt.
Ik vindt het alleen zo jammer dan de cirkels in sketchup nooit netjes rond zijn.
Nu moet ik me nog aan het vervolg wagen;
Er moet namelijk een voetplaat (of ook wel gezegt een manchetrand) rondom de voet van de schoorsteen komen die ook aansluit op het ronde vlak van de ketel.
Groeten, Maarten
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 16:39
Cirkels zijn nooit helemaal perfect rond (ook niet in het echt). Een cirkel bestaat uit (heel kleine) lijntjes. In SketchUp kan je heel gemakkelijk het aantal lijnen in een cirkel aanpassen via Rechtermuisknop op cirkel > Entity Info. Bedenk wel dat meer lijnen ook een zwaarder bestand oplevert. Je moet dus een afweging maken tussen het LOD (Level of Detail) en de bestandsgrootte...
Succes! Mocht je vastlopen, post dan even een screenie met je bedoeling ;)
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 16:46
Klopt helemaal! Je kunt ook als je een cirkel tekent aantal segments aangeven.
Dus je tekent een cirkel, en daarna voer je in '314s'. waarom 314? Denk aan het getal pie. 314 segments is perfect rond.
Daarna kun je de straal aangeven. Dus zeg je bijv. 5m.
Uiteindelijk heb je een perfecte cirkel met straal 5.
Nadeel : je cirkel bestaat uit 314 stukjes. (geen 1 geheel meer)
Jordy
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 17:07
Bij "mijn" manier blijft het wel één geheel en kan je het daardoor ook nog makkelijker aanpassen later...
Je kan toch ook gewoon 314 invoeren bij Entity info?
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 18:38
Goed, het volgende probleem;
Ik heb een dom (rond geval) op de ketel getekend. De onderflens moet rondom aansluiten op de ronde ketel, hoe krijg ik dat voor elkaar? en dan bedoel ik rondom met dezelfde dikte:
Zie plaatje:
Groet, Maarten
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 19:29
Ik denk dat je een omgekeerde schoorsteen op de cilinder wilt tekenen waarbij de rand als het ware een soort dikke lasnaad lijkt.
Dit kun je het beste doen door een kale cilinder (taps uitlopend net als de schoorsteen) te tekenen en te intersecten met de cilinder. Nu teken je op het hoogste punt van de cilinder een circel dwars op de snijrand. Met follow me kun je hem nu rond de omtrek van de schoorsteen trekken.
Ik denk dat je dit bedoeld...
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 20:00
Bedankt voor je reactie, maar dat bedoelde ik niet.
Het is me inmiddels zelf gelukt.
Zie onderstaand resultaat:
Groeten, Maarten
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 20:16
Wil je hem niet rond hebben dan?
Zoals dit:
Jordy
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 21:58
Hoi,
Ik heb ook iets geprobeerd, ik heb gebruik gemaakt van de volgende plugins:
Tools on surface om op een gebogen vlak te kunnen tekenen.
Joint Pushpull om gebogen vlakken te kunnen uittrekken. (pushpullen)
Deze plugins heb ik op het forum gevonden. :D
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 22:24
H-man schreef:
Hoi,
Dit is inderdaad verreweg de snelste manier om dit te tekenen, maar ook met de standaard tools in SU is het mogelijk, maar wel behoorlijk lastig, vind het nog knap hoe snel Maarten dat had gemaakt... :wink:
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 23:10
@henk, bedankt voor je advies, dat ga ik ook verder uitproberen. :goodjob:
Ben nog heel eventjes verder gegaan met mijn ontwerp, zie onderstaand een tipje van de sluier:
Groeten, Maarten
