Kan SketchUp niet rechtstreeks openen
BerichtGeplaatst: 06 jan 2009, 16:40
Hey,
Ik zit al een tijdje met het probleem dat ik SketchUp alleen kan openen door een SketchUp-bestand te openen. Ik kan niet gewoon op het SketchUp icoontje klikken, dan blijft hij namelijk hangen en moet ik SU afsluiten via Taakbeheer. Ik heb geen idee waar het aan kan liggen. SU6 had het, maar SU7 ook...
Ik gebruik overigens Vista, kan het ook nog aan liggen :(
Iemand een oplossing? Alvast bedankt!
Re: Kan SketchUp niet rechtstreeks openen
BerichtGeplaatst: 06 jan 2009, 20:38
gijs schreef:
Hey,
Ik heb ook Vista hier 64 bits en heb daar geen problemen mee. Daar kan het niet aan liggen, denk ik.
Je hebt natuurlijk ook geprobeerd om "Bestand-open".. ipv het icoontje te gebruiken?
Ik vermoed dat het aan een instelling ergens ligt, aan de pc zelf .
BerichtGeplaatst: 06 jan 2009, 20:49
Woonplaats: Groningen
Gijs, misschien kan je kijken bij de Eigenschappen als je rechtsklikt op het icoontje waarbij het misgaat. Kijk welk bestand precies geopend wordt. Bij mij is dat "C:\Program Files\Google\Google SketchUp 7\SketchUp.exe" Maak desnoods een nieuwe snelkoppeling door in de Verkenner te gaan naar bovenstaande bestand, rechtsklik, enz.
Dick
BerichtGeplaatst: 06 jan 2009, 21:01
Bedankt voor de tips allebei, maar helaas (nog) geen succes :(
BerichtGeplaatst: 06 jan 2009, 21:48
Als je op het icoontje klik krijg je een menu van een map. Is die map ook hetzelfde als je bij preferences hebt ingevoerd ( files)? Het zou kunnen dat die map "corrupt"is.
BerichtGeplaatst: 06 jan 2009, 23:53
Ik denk ook dat het aan de snelkoppeling ligt.
Maak anders een nieuwe snelkoppeling van je skp.exe file.
Deze kun je wel weer een andere naam geven etc..
Als dit ook niet werkt, zit er maar 1 ding op.. opnieuw installeren..
Ik gebruik ook vista 64bit, geen problemen. :D
Jordy
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 0:37
Heb je dit altijd al, of is dit plotseling gekomen? Sinds de installatie van Sketchup 7 ofzo?
Ik heb ook weleens gedoe gehad met Sketchup en Vista, volgens mij heb ik het toen verholpen door Sketchup via de snelkoppeling op het bureaublad op te laten starten in de 'compatibility mode'. Ik zit momenteel op een XP machine, maar daar doe je dat door rechtermuisknop op snelkoppeling, properties (heb Engelse XP), compability, en dan run this program in compatibility mode voor volgens mij windows XP. Dit kan ook een ander zijn geweest, zou ik nog wel even na kunnen kijken, dat weet ik zo 123 niet. Of dit een erkende oplossing is kan ik je ook niet vertellen, maar het is het uitproberen waard..
BerichtGeplaatst: 07 jan 2009, 10:46
Volgens mij heb ik het al vanaf het begin dat ik SU op Vista gebruik (dat was dus SU6 al)...
Dat werkte niet, maar ik zag ook dat je hem als Administrator kan uitvoeren. Gelijk even geprobeert en ja hoor, het werkt!! Het blijft toch vreemd dat je Administrator rechten moet hebben...
Bedankt voor al jullie oplossingen!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 27 gasten
