Waar komen de plugins tevoorschijn?
BerichtGeplaatst: 21 dec 2008, 20:15
Hoihoi,
ik ben een tijd bezig geweest met het lezen van allerlei tips en truucs, maar zit toch nog met een vraag over de plugins.
Ik heb inmiddels de plugin geinstalleerd om te exporteren naar KT en dat werkt, die zie ik bovenin de balk ook staan bij '...Tools, Windows, Plugins, Help' en onder Plugins staat dan "Kerkythea exporter" met daarnaast allerlei mogelijkheden.
Nu heb ik mijn 2e plugin gedownload: 'Bevel' en hier heb ik behoorlijk mee lopen rommelen om hem in de juiste map te krijgen wat volgens mij grotendeels te maken heeft met rechten op de computer, maar uiteindelijk heb ik hem zoals in meerdere threads uitgelegd in de map 'google, sketchup, plugins' gekregen, maar deze zie ik dan niet terug bovenin bij Plugins.
Als ik een voorbeeldfilmpje over deze plugin nu wat beter bekijk, dan blijk je alles te moeten selecteren en met de rechtermuis te moeten klikken en dan komt hij wel tevoorschijn, maar hoe weet je nu van te voren waar een plugin 'oproepbaar' is want de meeste uitleg bij de plugin eindigt met 'kies voor 'opslaan als' en zet hem in de plugin-folder'?
Kan ik ze bijvoorbeeld ook op de een of andere manier bij de icoontjes links krijgen of onder het tabblad Plugins bovenin?
Alvast bedankt!
(bron: onbekend)
Re: Waar komen de plugins tevoorschijn?
BerichtGeplaatst: 04 maart 2009, 19:04
Hoi,
Beetje laat, maar beter laat dan nooi ;)
Je kunt plugins alleen in het menu krijgen dor de plugin aan te passen. .rb bestanden kan je met elke texteditor (waaronder kladblok, al is dat niet aan te raden) openen. Een voorbeeld van een stukje code om een plugin in het menu te krijgen kan je in andere plugins (zoals Weld) vinden. Je moet maar even wat uit proberen, als je een beetje ervaring met programmeren hebt is het niet al te moeilijk...
