Rond raam maken
BerichtGeplaatst: 21 dec 2008, 18:15
Geregistreerd: 21 dec 2008, 18:07
Ik ben bezig met een uitwerking van ons nieuwe huis. Ik heb nu bijna de begane grond af en loop nu vast omdat ik niet weet hoe te beginnen aan een rond raam. Kan iemand mij helpen?
Re: Rond raam maken
BerichtGeplaatst: 21 dec 2008, 19:03
- Teken een circel op de muur
- kies offset :offset:
- klik in de circel en typ een afstand (dikte kozijnhout) 67mm?
- geef het kozijnhout met push pull een diepte in de muur.
- druk het glas nog wat verder weg in het kozijn.
- eventueel nog met offset een rollaag rond het kozijn tekenen.
- textures toekennen.
Klaar :P
Re: Rond raam maken
BerichtGeplaatst: 21 dec 2008, 19:25
Dit lukt wel, maar het lukt me niet om hem ook door de tweede muur heen te duwen.
Re: Rond raam maken
BerichtGeplaatst: 21 dec 2008, 19:37
Kun je hiervan een plaatje posten?
Re: Rond raam maken
BerichtGeplaatst: 21 dec 2008, 20:43
Hoi Koen,
Ik heb het idee dat je een spouwmuur hebt getekend, dan kun je de buitenmaat van het kozijn tekenen en die er helemaal(in mijn voorbeeld 300 mm) doorheen duwen.
Daarna heb ik aan de buitenkant nogmaals de buitenmaat overgetrokken met een rechthoek, en daarna met offset enz het kozijn getekend.
Om ook aan de binnenkant het juiste beeld te krijgen heb ik het kozijnhout ook een diepte van 114 mm gegeven.
Aan de binnenkant is het compleet te maken met bijv. een vensterbank.
Ik hoop dat de voorbeelden met de bovenstaande tekst een beetje duidelijk zijn.
groeten, Henk
Re: Rond raam maken
BerichtGeplaatst: 22 dec 2008, 0:20
Zo ongeveer. Ik heb alleen de twee muren tegen elkaar aan staan.
btw. Hoe kom je aan zo'n mooi vensterbankje op foto 2? 8)
Re: Rond raam maken
BerichtGeplaatst: 22 dec 2008, 21:30
Hallo Koen,
Deze is eenvoudig zelf te maken. (als component)
Ik heb als voorbeeld een raamdorpelsteen van 105 mm breed genomen(en daar een component van gemaakt)
Daarna een voeg van 5 mm breed gemaakt in dezelfde vorm(kopie en push/pull gebruikt)
Daarna van de 2 componenten samen weer een nieuw component gemaakt
In werkelijkheid zit er tussen de muur en de buitenste raamdorpelsteen ook een voegje, maar die heb ik voor het gemak weggelaten(zie je in SU toch niets van als je een beetje uitzoomd.
De totale breedte is dus 105 + 5 = 110 mm.
Het voorbeeld kozijn is 5x110-5=545 mm
Op de plek waar de rd stenen komen heb ik een hap uitgehaald van 45 mm hoogte(dit heb ik in ACAD exact uitgetekend en zo aan die maat gekomen)
Na het plaatsen van de 1e rd steen kun je de rest kopieren, de laatste exploderen en de voeg die in de muur zit verwijderen.
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. :wink:
