Taper Maker
BerichtGeplaatst: 19 dec 2008, 22:24
Ik heb hem zelf nog niet geprobeerd, maar ik kwam hem tegen omdat iemand een bepaalde tafelpoot wilde maken waarbij iemand anders verwees naar de Taper Maker ('tapered extrusion').
Het verhaal en zeker de voorbeelden erbij zien er erg veelbelovend uit volgens mij
http://www.drawmetal.com/tapermaker
(bron: onbekend)
Re: Taper Maker
BerichtGeplaatst: 21 dec 2008, 13:51
Ik heb curve-maker.rb, stock-maker.rb, taper-maker.rb en de map cts Marker in de map plugins geplaatst, en SU opnieuw opgestart, maar ik kan ze niet vinden .... :(
Ze staan wel in de map plugins, maar als ik het programma opstart zie ik ze nergens. (SU-6)
Ik heb al vele andere plugins geplaatst, en die gingen allemaal perfect, maar bij deze wil het niet, terwijl dit wel een hele handige lijkt.
Is er al iemand die het ook geprobeerd heeft??
Re: Taper Maker
BerichtGeplaatst: 21 dec 2008, 15:05
Hallo, hier ben ik weer,
Alles een keer opnieuw gedownload en geplaatst, en het werkt nu wel! :good:
Nu nog tijd zien te vinden om alles een keer uit te proberen.
Ben benieuwd of er al mooie voorbeelden zijn.
Ik heb zelf als voorbeeld iets simpels getekend.
groeten, Henk
Re: Taper Maker
BerichtGeplaatst: 21 dec 2008, 17:57
Hier nog een voorbeeld, leuk dat de doorsneden ook van vierkant naar rechthoekig kunnen verlopen :)
Re: Taper Maker
BerichtGeplaatst: 21 dec 2008, 19:04
en van rond naar hoekig?
Re: Taper Maker
BerichtGeplaatst: 21 dec 2008, 19:53
volgens mij kan dat niet, maar als iemand het weet............... :vraag:
Re: Taper Maker
BerichtGeplaatst: 22 dec 2008, 15:01
Ik ben er gisteren mee bezig geweest maar dit lijkt inderdaad niet te kunnen.
Je moet eerst opgeven welke vorm je wilt en daarna kan je nog wel van alles opgeven, maar die vorm neemt hij dus op het hele object.
Wat je wel kan doen (maar dat is niet letterlijk rond naar hoekig) is bijvoorbeeld kiezen voor de 8-hoek (octo-nogwat). Hierna moet je opgeven hoe groot hij aan het begin moet zijn (bxh) en aan het eind (bxh).
Als je nu kiest voor bijvoorbeeld 20x20, dan is dit een soort rond (maar dan maar met 8 vlakken), en als je aan het einde 2x20 doet, dan is dit plat (maar dan nog steeds bereikt door 8 hoeken, dus eigenlijk een plat stuk met afgeronde hoeken.
'van een afstand' lijkt dit dan van rond naar rechthoekig te gaan.
(bron: onbekend)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 36 gasten
