Tekeningen en plattegronden
BerichtGeplaatst: 19 dec 2008, 18:22
Geregistreerd: 19 dec 2008, 18:17
Woonplaats: Hoogeveen
Hoe moet je tekeningen en plattegronden maken met sketchup 7?
Bijvoorbeeld van die tekeningen die "Respect" soms laat zien op het forum.
Alvast Bedankt,
Michel Enting
Google + SketchUp = Life
Re: Tekeningen en plattegronden
BerichtGeplaatst: 19 dec 2008, 19:29
Welkom Michel!
Je vraag is me niet helemaal duidelijk. Bedoel je met tekeningen het tekenen zelf of het creëeren van een afbeelding met een getekende uistraling (dus alsof het met de hand is getekend)?
Plattegronden kan je niet echt maken met SketchUp. Wel kan je er heel dicht in de buurt komen, met de volgende methode:
  1. Knip een deel van je model weg met behulp van de Section Slice tool :plane:. Je snijdt het model door op de plek vlak boven de vloer (als je alle muren wilt kunnen zien op de plattegrond).
  2. Stel je beeld in op Top view (zodat je het model recht van boven ziet): :top:
  3. Je kunt nu optioneel nog alle kleuren op wit zetten :mono: (moet je wel alle vlakken goed neergezet hebben. Als je paarse vlakken ziet kan je ze omdraaien met Rechtermuisknop > Reverse Face. Dit is ook heel belangrijk als je bijvooreeld realistische afbeeldingen wilt "renderen").
  4. Sla de afbeelding op via File > Export > 2D Image.
Als extraatje kan je ook nog gebruik maken van deze plugin, om de doorgesneden muren op te vullen.
Als je problemen tegenkomt, laat het even weten.
BerichtGeplaatst: 19 dec 2008, 20:48
Bedankt voor alle informatie!
Maar dit bedoelde ik een beetje met tekeningen:
binnenkort laat ik mijn project wel even zien!
BerichtGeplaatst: 19 dec 2008, 20:51
nog een voorbeeld
BerichtGeplaatst: 19 dec 2008, 22:09
Kijk, dat verduidelijkt heel wat ;)
- Zo'n wit model krijg je via View > Face Style > Monochrome
- Dat model met zwarte lijnen en bruin/grijze achtergrond krijg je met View > Face Style > Hidden
BerichtGeplaatst: 19 dec 2008, 22:19
Ok bedankt maar ik boedoel eigenlijk hoe je die details precieser kunt maken?
BerichtGeplaatst: 19 dec 2008, 22:23
Enne kun je ook misschien je gebouw dat je gebouwt hebt veranderen dat het net geschetst lijkt?
BerichtGeplaatst: 20 dec 2008, 9:53
Welkom Enting,
Dat 1e gebouw is gebouw met standaard componenten welke je vind onder window/components. Hier zitten dan meteen de details in.
Het 2e model heb ik eerst getekend in autocad en daarna geimporteerd in Sketchup, het zou in Sketchup kunnen met zoveel details tekenen, maar dan ben je weken bezig.
Je kan ook je model schets achtig maken met de style builder, hier kun je bijvoorbeeld op youtube naar leuke filmpjes zoeken zoals:
[youtube]http://nl.youtube.com/watch?v=S6FYYWCrWBw[/youtube]
Ook kun je dit snel doen bij Window/Style Hier kun je snel wat verschillende vooraf ingestelde styles kiezen zoals pencip on Tracing Paper.
Als je vragen hebt, stel ze gerust, Sketchup lijkt een eenvoudig programma (en is dat ook wel) maar wel met veel meer opties als dat je op het eerste gezicht denkt. :yay:
BerichtGeplaatst: 20 dec 2008, 10:52
Bedankt voor de informatie!
Is Autocad een ander programma?
