Onbekende lijn van camera 1 naar 2?
BerichtGeplaatst: 14 dec 2008, 23:57
Hoihoi,
ik ben bezig geweest met Kerkythea, waarbij ik in SU een soort kubus heb gemaakt met een aantal scenes.
Ik heb met KT animaties laten maken van telkens 240 foto's waarbij ik eerst ga van scene 1 (links kijken op het object) naar scene 2 ga (recht van voren kijkend op het object),
Daarna ben ik opnieuw begonnen en heb ik in KT hetzelfde gedaan maar dan 240 foto's vanaf scene 1 (recht van voren op het object) naar scene 2 (rechts kijkend op het object).
Dit gaat allemaal goed en zoals ik wil. Heb object blijft in het beeld en hij draaid netjes om z'n as.
Daarna wil ik echter vanaf de rechterkant van het object naar de bovenkant van het object maar mijn scene 2 in die 3 run is echter een halve slag gedraaid dus is het niet een kwestie van om de as draaien, maar eigenlijk om 2 assen tegelijk draaien.
In praktijk zie ik dan het volgende:
Hij begint te draaien en bij ongeveer foto 30 verdwijnt het object uit beeld en bij foto 207 ongeveer komt hij weer in beeld waarna hij netjes verder draait en het eindresultaat laat zien zoals ik het wil.
Ik zou echter juist het onderwerp gewoon al die tijd in beeld willen blijven houden (niet persé in het midden, maar wel altijd zichtbaar). Enig idee of dit mogelijk is en hoe je dit kan afdwingen?
(bron: onbekend)
Re: Onbekende lijn van camera 1 naar 2?
BerichtGeplaatst: 17 dec 2008, 13:22
Geregistreerd: 10 jan 2008, 12:10
Heb je misschien al op de camera zelf geklikt. Dan kun je de kijkhoek en de afstand van de camera instellen. De beste oplossing is om in Sketchup meerdere camera's toe te passen. Nadeel is dat je dan je instellingen(materialen) kwijt bent.
Je kunt trouwens ook testen of het ronddraaien/animatie goed loopt door een "Walktrough Animation" te maken van een aantal scenes. Hier wordt dan een icoontje van aangemaakt en als je die activeerd en rechtermuis knop op klikt moet je de functie "Go-to/follow" selecteren en dan loopt KT de scenes langs en kun je zien of het goed gaat. Het lukt mij nog niet om een plaatje toe te voegen zodat het wat duidelijker wordt. Hopelijk lukt het met de beschrijving wel.
Hoe maak jij eigenlijk een filmpje in KT. Ik krijg alleen een paar honderd *.jpg-jes? (zie vraag gesteld op dit forum)
Gr Steenhuis
BerichtGeplaatst: 18 dec 2008, 0:27
Hoi Steenhuis,
bedankt voor je antwoord, dat lijkt op dit moment inderdaad de enige oplossing te zijn (meer camera's te plaatsen) en tot nu toe lukt het daarmee. Dat van die rechtermuis en die goto/follow is ook perfect, die was mij toen nog niet bekend waardoor ik dacht dat ik eerst alle plaatjes moest maken om onderweg bij de quickview te zien dat hij uit beeld verdween. Nu kan ik dat voor die tijd al ontdekken en scheelt dus erg veel tijd.
Ik maak de filmpjes zelf overigens met Windows Movie Maker. Hierbij kan je de 240 fototjes importeren en eventueel nog teksten en muziek enzo toevoegen maar je kunt het ook simpel houden en gewoonweg alle foto's achter elkaar zetten en een film van maken. (zelf zet ik de afspeeltijd per foto zo kort mogelijk, maar je kunt hier allerlei instellingen gebruiken).
Uiteindelijk kom je dan bijvoorbeeld tot zoiets: http://www.youtube.com/watch?v=D2FEiWoAM6E
(mijn naam, als je een beetje fantasie hebt)
groetjes,
F R et
(bron: onbekend)
