Doorlooptijd verschijnen in Google Earth
BerichtGeplaatst: 27 nov 2008, 11:35
Geregistreerd: 27 nov 2008, 11:32
Iemand misschien een idee hoe lang het duurt voordat je model door de "review" balatage is?
2 weken? 2 maanden?
Iemand misschien een idee wat het gemiddeld is uit ervaring?
Bedankt!
Gr. Herman
Re: Doorlooptijd verschijnen in Google Earth
BerichtGeplaatst: 27 nov 2008, 17:40
Welkom!
Het verschilt nogal. Sommige modellen staan binnen een week in de 3D Warehouse-layer in Google Earth. Soms duurt het drie maanden voordat een model erin staat. Gelukkig heeft Google bij de laatste Warehouse update wel een soort van statusrapport functie toegevoegt. Je ziet nu onderaan je model in welke status het is en, indien het bekeken, maar afgewezen is, kan je ook zien welke dingen er niet goed waren, zodat je die kunt verbeteren.
Op deze pagina kan je zien aan welke dingen je model moet voldoen om in aanmerking te komen voor de collectie: http://www.google.com/intl/nl/sketchup/ ... teria.html Als je zorgt dat je model daaraan voldoet versnel je het proces wel ietsje.
Overigens bestaan er collecties die beweren (eigenlijk dus de eigenaren van die collecties) dat modellen uit hun collectie extra snel door Google bekeken worden. Voor zover ik weet is dat onzin.
Groet,
BerichtGeplaatst: 27 jan 2009, 16:42
Woonplaats: Groningen
Het lijkt erop dat vanaf december geen modellen zijn gekeurd door Google. Ik zit al vanaf 5 december te wachten terwijl eerdere modellen binnen 6 weken waren gecheckt. Op een ander forum las ik dat er mensen zijn die al meer dan een jaar zitten te wachten... Er zijn er vast wel die om die reden afhaken. Als je in opdracht maakt is het ook een lastig verhaal voor je klant. Op mijn blog heb ik een tellertje gemaakt met het aantal dagen dat ik al wacht.
BerichtGeplaatst: 07 maart 2009, 12:26
Sinds eergisteren zijn er weer veel modellen gekeurd door Google. Een soort inhaalslag. Eindelijk.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 21 gasten
