						 Hoihoi,
  Sketchup blijft gaaf. Ik heb via de inhoudsopgave van Sketchup voor Dummies al een heleboel instructievideo's bekeken en ik blijf het bizar vinden wat er allemaal mee kan. Ik heb zelf ook al de nodige oefeningen gedaan en ben lekker aan het freubelen. Nu wil ik zoals al gepland was het Bosnische asiel waar we als vrijwilliger werken omzetten naar een model maar nu begin ik me af te vragen waarmee ik dan het beste kan beginnen. Dus vandaar mijn vraag aan de al wat ervaren tekenaars, waar begin ik?
  Ik zal hieronder een beetje proberen te beschrijven waar het asiel uit bestaat, kunnen jullie me dan misschien tips en trucs geven in welke volgorde ik dit het beste kan doen of waar ik op moet letten?
  - het veld is ongeveer 60 bij 50 meter, en is omringd door een 3 meter hoog gaas-hek met enkele ingangen. - het veld is doormidden gesneden door een lager hek met daarin ook 2 ingangen. - er staat een groot betonnen gebouw met daarin 2 vertrekken, enkele deuren, wat ramen etc (dit gebouw kan ik in theorie tekenen volgens de instructievideo's) - er staan nog wat betonnen ruimtes (opslag etc), deze zou ik ook moeten kunnen tekenen - er staat een soort bouwkeet op - er zijn enkele betonplaten met daarop de kennels, deze hebben per betonplaat meestal dezelfde maat (per plaat staan er bijvoorbeeld 8 naast elkaar), volgens mij moet ik dit via 'component' doen zodat ik er 1 kan maken en die kan copieren). De kennels bestaat simpel gezegd uit een metalen frame en dan betonijzermatten om ze dicht te maken en uiteraard voorzien van deur en hok.
  Waar ik dus mee zit is met vragen als
  - de belangrijkste vraag want dan kan ik aan de slag: werk je van buiten naar binnen of juist van binnen naar buiten? Maak je bijvoorbeeld eerst het hondenhok en bouw je dan de metalen kennel er omheen en daarna de andere gebouwen en dan het hek of begin je met het hek, dan de verschillende gebouwen en dan de details in de gebouwen?
  - er wordt ergens gezegd om elk afzonderlijk ding ook afzonderlijk te maken zodat je geen last hebt van omliggende objecten. Maar houdt dat in dat je een nieuwe sketchup-tekening maakt voor elk afzonderlijke object zoals bijvoorbeeld de bouwkeet en importeer je die later allemaal in je tekening of maak je die in dezelfde tekening maar dan ergens 'buiten' het asiel en verplaats je die daarna? - als ik het hek rondom maak, kan ik met de offsettool makkelijk een randje hieromheen maken zodat ik hem met push-pull omhoog kan trekken. Ik heb echter ook al een keer gehoord dat er aangeraden werd dit niet te doen maar het hek gewoon bij een enkele lijn te houden, maar hoe kan ik die dan makkelijk rondom omhoog trekken want push-pull werkt dan toch niet?
  Iedereen alvast weer heel erg bedankt voor de tips, alles is welkom,
  groetjes,
  Fred
						 _________________ Rookworst zonder R is ook worst  (bron: onbekend)
