Vlak doorzichtig maken (glas/raam)
BerichtGeplaatst: 28 okt 2008, 11:56
Geregistreerd: 28 okt 2008, 11:51
Hoi iedereen,
Loop tegen het probleem aan dat ik een vorm niet transparant kan maken.
Wil bijvoorbeeld glas in een deur maken. Ik pak mn paintbucket, kies translucent, kies een glassoort, en kleur het vlak in. Nu zou het vlak moeten kleuren en doorzichtig moeten worden. Dit gebeurdt niet :( Het vlak krijgt alleen een blauwe kleur en verder niks. Doe ik iets verkeerd?
Re: Vlak doorzichtig maken (glas/raam)
BerichtGeplaatst: 28 okt 2008, 14:17
Bij mij gebeurd dat ook wel eens. Door de face te deletten en het opnieuw te doen is het opgelost.
Of je kijkt bij paintB bij edit, onderaan kun je de transparantie wijzigen.
BerichtGeplaatst: 28 okt 2008, 15:28
Thanx voor je antwoord, maar ik blijf problemen houden. Vind t ook erg vreemd.
Als ik een nieuw rechthoek maak, danwel 2d als 3d. Deze voor het huis plaats en translucent maak, kijk ik dwars door het blok heen en zie ik het huis.
Maak ik echter een rechthoek in een muur van een huis (muurdikte 5 cm) en maak ik deze translucent, dan wordt ie dus alleen blauw en verder niks. Ik kan dan niet naar binnen kijken. Gek genoeg heb ik net bij een raam wel succesvol jouw tip toe kunnen passen.
Maar waarom werkt het bij het ene vlak wel en bij het andere vlak niet?
BerichtGeplaatst: 28 okt 2008, 16:11
Hm, heb je hier ook last van als je de standaard translucent textures gebruikt?
BerichtGeplaatst: 28 okt 2008, 17:39
Ik denk dat dit dubbele vlakken zijn; als je dan het buitenste vlak transparant maakt kijk je naar het 2e vlak.
Dit zul je moeten bekijken door 1 vlak te wissen of tijdelijk te verbergen d.m.v. Hide.
Je kan ook bijde vlakken transparant maken door aan de andere kant van het raam ook het vlak te kleuren.
Indien je er nog niet uitkomt kun je misschien je model ergens uploaden of mailen.
BerichtGeplaatst: 28 okt 2008, 18:12
scotty018 schreef:
.......Maak ik echter een rechthoek in een muur van een huis (muurdikte 5 cm) en maak ik deze translucent, dan wordt ie dus alleen blauw en verder niks. Ik kan dan niet naar binnen kijken. Gek genoeg heb ik net bij een raam wel succesvol jouw tip toe kunnen passen.
Hieruit blijkt dat je twee vlakken hebt gebruikt.
Wat je deed werkt wel maar nu kijk je door het glas heen tegen het binnenspouwblad aan. :yellow:
Kontrole: bekjik e.e.a. van de binnenzijde (vanuit de woning). Daar is of geen raam te zien of een niet doorzichtig raam. Teken hier een cirkel en wis het binnenste deel van het cirkelvlak.
Bekijk e.e.a. nu nogmaals vanaf de buitenzijde. Je zult door het glas en door het cirkelvormige gat naar binnen kunnen kijken.
BerichtGeplaatst: 28 okt 2008, 19:35
:o Helemaal overheen gelezen :oops:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 18 gasten
