Texture in Sketchup
BerichtGeplaatst: 26 okt 2008, 13:52
Geregistreerd: 26 okt 2008, 12:59
Ik ben bezig met het ontwerpen van een hangar.
Ik heb de hangar al helemaal ontworpen in Sketchup. Ik moet alleen nog texture er aan toevoegen.
Ik moet een soort bouwtekening hebben zodat ik ik photoshop de texture er in kan plakken. Dan wou ik het terug ik Sketchup zien te krijgen zodat het op de hangar komt. Is zoiets mogelijk?
Groet,
Jesper
Re: Texture in Sketchup
BerichtGeplaatst: 26 okt 2008, 14:23
Welkom Jesper!
Er is niet echt een functie in SketchUp zoals je in veel andere 3D programma's wel hebt: het creëeren van een texture waar alle vlakken hun plekje hebben. Wel kan je een vouwplaat maken van je SketchUp model (zie viewtopic.php?f=39&t=465). Je zou de vouwplaat als texture kunnen gebruiken...
BerichtGeplaatst: 26 okt 2008, 14:26
Kan ik met dat programma dan ook weer terug nadat ik in photoshop mijn hangar heb geshopt weer texture terug zetten?
Ik bedoel zoiets: AfbeeldingAfbeelding AfbeeldingAfbeelding Afbeelding
Laatst bijgewerkt door jesper1100 op 26 okt 2008, 14:33, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 26 okt 2008, 14:28
Ik denk het niet. Je zult alles er weer zelf op moeten "plakken". Ik weet niet hoe groot/ingewikkeld je model is, maar meestal is dat niet zo heel veel werk...
EDIT: Ik zie nu je plaatjes hierboven. Zoiets is idd mogelijk dmv die vouwplaat plugin. Het is misschien niet de beste manier (SketchUp is er nu eenmal niet voor gemaakt), maar het is zeker mogelijk.
BerichtGeplaatst: 26 okt 2008, 14:34
snap je wat ik bedoel
BerichtGeplaatst: 26 okt 2008, 14:37
dus je kan niet zo'n UV map of hoe je het noemt openen en dat terug plaatsen ?
BerichtGeplaatst: 26 okt 2008, 14:40
Nee, helaas niet. Tenzij je het model exporteert naar een ander fileformat en dat opent in een ander programma dat het wel kan...
BerichtGeplaatst: 26 okt 2008, 14:46
oke bedankt
BerichtGeplaatst: 27 okt 2008, 14:47
Is het niet mogelijk om met die vouwplaat van je model een texture te creeeren en daarna weer mbv uvtools van Whaat terug te plaatsen?
http://www.sketchucation.com/forums/scf ... &sk=t&sd=a
ik weet het niet, maar misschien is het iets
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 25 gasten
