Place model in Terrain
BerichtGeplaatst: 21 okt 2008, 20:09
Woonplaats: Groningen
Ik heb m'n model klaar maar krijg het niet goed voor elkaar om de ondergrond iets aan te passen zodat het hele model de grond raakt. Gijs had zo'n handige handleiding maar die is weg sinds de crash van dit forum. Is er nog ergens iets van een handleiding?
Re: Place model in Terrain
BerichtGeplaatst: 21 okt 2008, 22:05
:(N ou ja, niks aan te doen.
Gelukkig kon ik dit nog vinden in mijn mailarchief:
1. Zet Toggle terrain uit en Unlock het (platte) terrein dat je nu ziet (Rechtermuisknop > Unlock).
2. Klik met de Rechtermuisknop op het terrein en kies voor Texture > Projected (moet aangevinkt zijn).
3. Sluit het terrein (klik ernaast) en open Paint Bucket.
4. Pak het Sample Paint pennetje en klik op het terrein.
5. Zet het Toggle Terrain weer aan en open het (golvende) terrein.
6. Klik op het plaatje in Paint Bucket dat links van de tekst "Google Earth Snapshot5" staat.
7. Klik op het (golvende) terrein, sluit het terrein en je bent klaar.
Je moet dus eerst het terrein maken wat het hele model goet "ondersteunt". Daarna voer je de bovenstaande stappen uit om de staellietfoto erop te plakken.
BerichtGeplaatst: 24 okt 2008, 7:55
Shit, soort deja vu, vorige keer ging dat bij mij ook al zo moeizaam.
Het probleem is dus dat mijn model niet overal de grond raakt als ik Terrain aanzet. Misschien zou je me willen helpen de stappen door te lopen.
Stap 1 is volgens mij dat het terrein aangepast moet worden. Doe ik dat goed met de volgende stappen?:
- In GE de juiste plek kiezen en dan met de R de view bepalen (recht van boven en Noord a/d bovenkant.
- In Su Get current view
- Toggle terrain aan.
- Terrein selecteren, Unlocken, layer selecteren
- Edit group
- Met Smoove tool de hoogtes hier en dara aanpassen
- Close group
Klopt dat tot zover?
BerichtGeplaatst: 24 okt 2008, 10:26
Hé, het lijkt wel of het forum niet geupdate wordt. Ik zie wel mijn laatste (vorige) mail maar in het overzicht is dat niet het laatste bericht in dit forum-item.
BerichtGeplaatst: 24 okt 2008, 10:36
Voor zover ik kan lezen kloppen je stappen tot nu toe.
Hoe bedoel je dat precies? In het Vragen Google Earth subforum staat jouw post bovenaan (onder de stickies en mededelingen, aangezien die altijd bovenaan blijven). Misschien dat je een screenshotje kunt posten?
BerichtGeplaatst: 24 okt 2008, 13:38
ik had een bericht geplaatst en keek evrvolgens in het hoofdmenu naar Laatste bericht in dit onderdeel van het forum en daar stond dat het laatste bericht van gisterne was. Dus niet mijn eigen bericht. Schermafdruk lukt dus niet meer. Maakt verder niet uit hoor.
Ik ga vanmiddag/vanavond verder met dat terrain-probleempje.
BerichtGeplaatst: 25 okt 2008, 18:36
OK Gijs. Na mijn stap 1 waarbij ik het golvende terrein aanpas, kan ik op jouw manier die golvende ondergrond weer mooi de texture geven van de vlakke ondergrond.
Als ik vervolgens Place model doe, dan komt het model in Google Earth in de lucht te hangen. De golvende ondergrond is weer zoals die was. Is het zo dat het goed komt als je het model uploadt met Share model of komt het er dan net zo uit te zien (zwevend) zoals het is na Place model? Want dan gaat het niet goed.
Ik heb ook ergens gezien dat men een (kleuren)plaatje vanuit Google Earth opslaat en dat gebruikt als texture voor de golvende ondergrond. Waar is dat dan goed voor?
BerichtGeplaatst: 25 okt 2008, 18:42
Klopt. Je hebt waarschijnlijk de al bestaande ondergrond aangepast. Deze ondergrond (die je dus uit GE haalt) is niet zichtbaar als je het model in GE zet. Maak het golvende terrein dus buiten de group van die ondergond om, of zet de GE ondergrond op een andere layer (ik weet niet zeker of dat werkt, moet je even proberen).
Staat op de wiki: http://sketchup.oxyhost.com/index.php/Get_Current_View
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 18 gasten
