Hoe kan 3 gescheiden vlakken tot 1 groot vlak maken?
BerichtGeplaatst: 13 okt 2008, 8:46
Geregistreerd: 13 okt 2008, 8:33
Dit is mijn probleem.
Ik wil graag de lijnen tussen A, B en C kwijt, zodat ze 1 vlak worden, terwijl de scheidingslijnen van 1,2 en 3 moeten blijven.
Hoe doe ik dat?
Re: Hoe kan 3 gescheiden vlakken tot 1 groot vlak maken?
BerichtGeplaatst: 13 okt 2008, 9:22
Bernhard Mulder schreef:
Hoe doe ik dat?
(zie tek. in oorspronkelijke post hierboven)
Bernhard,
Je kunt de lijn tussen de vlakken A en B en tussen B en C verbergen. (rechts click op de lijn en kies 'Hide').
Zorg er wel voor dat beide horizontale vlakken (Faces) binnenin je model ook onzichtbaar zijn of wis ze als ze niet nodig zijn. Anders "schijnen" ze alsnog door het buitenvlak heen.
Voer hide operaties liefst uit binnen groeps- of component omgeving. Je loopt dan niet het risico dat je ze snel met
'Unhide All' per ongeluk weer allemaal zichtbaar maakt als je buiten deze context aan het modelleren bent.
BerichtGeplaatst: 13 okt 2008, 10:30
Je kunt toch ook gewoon de lijnen tussen a en b, en tussen b en c deleten??
groeten, Henk
BerichtGeplaatst: 13 okt 2008, 15:11
Als ik rechts klick op de lijn ga staan dan krijg ik een blauwe lijn.
Als ik vervolgens 'Hide' kies, dan verdwijnt blok B in zijn geheel.
Voor de goede orde: ik heb blok A een centimeter in blok B laten verzinken en blok B een centimeter in blok C.
Vandaar die afwijkende blauwe lijn... denk ik.
Ik heb nog een vraag: hoe kan ik de buitenkant van 2 blokken recht krijgen?
BerichtGeplaatst: 13 okt 2008, 18:03
Ah, je hebt gebruik gemaakt van Components en/of Groups. Klikt met rechts op het blok en vervolgens Explode. Nu kan je "normaal" lijntjes verwijderen.
