kromme vlakken
BerichtGeplaatst: 12 okt 2008, 23:28
Woonplaats: Groningen
Ik ben met een molen bezig die sprekend lijkt op: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=5ec699627e41d28beb02d1729c648a20&prevstart=0.
Ik ben al uren bezig met die acht grote vlakken aan de zijkant van de molen. Hoe maak ik die mooi krom?
Het lukt me om een enkel vlak te maken met een kromming maar dan past het weer net niet aan het vlak ernaast.
Re: kromme vlakken
BerichtGeplaatst: 13 okt 2008, 9:05
Dick,
De molen heeft een denkbeeldige vertikale centrale as. Gebruik die als de binnenste edge van een vertikaal vlak
Het principe verschilt niet van het maken van een simpele kegel die je met 'Follow Me' maakt.
Je hebt hier te maken met een afgeknotte kegel. Dus vooraf de vertikale driehoek aftoppen.
Als laatste moet je de schuine buitenlijn van het te roteren vlakje (met 'Follow Me' tool) vervangen door een kromme.
De cirkelomtrek op de grond die je gebruikt bij 'Follow Me' is hier een achthoek (via 'Entity Info' op 8 segmenten zetten).
Het lukt je ook binnen 30 seconden! (niet om op te scheppen).
p.s. Als je scherpe kromme lijnen op de acht hoeken wil zien dan moet je de cirkel in het grondvlak eerst omzetten in een 'Polygon'. Een cirkel geeft smooth edges.
Re: kromme vlakken
BerichtGeplaatst: 13 okt 2008, 14:44
Hoi Wo3Dan,
Het is me duidelijk (en gelukt). Hartstikke bedankt. Ik zal je in de credits zetten. :)
Dick
