component stretchen, niet scalen
BerichtGeplaatst: 10 okt 2008, 10:16
Geregistreerd: 10 okt 2008, 10:05
Ik kom er niet uit, ik mis een fatsoenlijke stretch functie zo lijkt het.
Wat is het probleem:
Ik heb een kozijn getekend van 1000x1500mm dus kozijnhout met glas erin.
Nu wil ik dit component als basis gebruiken voor alle kozijnen. Ik had gedacht met dit component alle maten kozijnen te kunnen maken maar kom bedrogen uit.
Ik kan niet stretchen of de maten aanpassen. Ik kan alleen scalen maar dan verandert de afmeting van het kozijnhout ook.
Elk kozijn zou ik dus telkens opnieuw moeten tekenen.
Heeft iemand een oplossing?
Alvast bedankt voor de reactie.
Re: component stretchen, niet scalen
BerichtGeplaatst: 10 okt 2008, 11:03
- Maak het component uniek (rechtermuisknop op component klikken)
- open het nieuw ontstane component
- selecteer de rechterkant van het kozijn door van links boven naar rechts onder een selectie te maken
- selecteer de move tool :move:
- neem als base point de rechter onderhoek en klik deze aan
- schuif je muis opzij en geef een lengte in (500mm?)
Nu heb je van het bestaande kozijn een 2e type met verder dezelfde gegevens.
