kopieer functie loopt vast lijk het
BerichtGeplaatst: 07 okt 2008, 12:09
Hi forum leden
Het kopieren van de ramen leek goed te gaan een keer of 30
Daarna spingt de blauwe kleur van de geselecteerde ramen weg als hij eerst blauw is geweest
Ook duurt het 5 minuten voor hij 3 rijtjes ramen verschoven heeft en al die tijd is de zandloper in beeld
Wie helpt me verder
Het totale model is nu 2 Mb kan dat er mee te maken hebben?
Mark
Re: kopieer functie loopt vast lijk het
BerichtGeplaatst: 07 okt 2008, 14:53
Hoi Forumlid ;)
Hoe "zwaarder" het onderdeel is dat je kopieert, hoe lang het duurt. Dus het zou er mee te maken kunnen hebben. Belangrijk bij zwaare modellen is dat je gebruikt maakt van ruimtebesparende middelen. Als een object meerdere keren in het model voorkomt (zoals 10 keer hetzelfde raam) hoeft SketchUp ze niet alle 10 te onthouden. Om te zorgen dat SU er ééntje onthoudt, en van de rest alleen de positie kan je gebruik maken van components. Om een component te maken selecteer je iets (bijv. een raam) en ga je naar Rechtermuisknop > Make Component. Als je nu dit component kopieert (je zult dus wel alle ramen opnieuw moeten kopieren) krijg je al een veel lichter bestand.
De blauwe kleur (die aangeeft wat geselecteerd is) verdwijnt, zodra je ergens anders op klikt.
BerichtGeplaatst: 08 okt 2008, 0:02
heel erg bedankt ik ben er helemaal uit met dat kopierren
