Multi copy
BerichtGeplaatst: 07 okt 2008, 8:41
Beste forum lezers
ik ben op het moment veel tijd aan het verknoeien
Ik kom niet uit de Copy functie
gegeven:
Ik heb een aantal ramen vertikaal onder elkaar van 1000 mm x 1000 mm
Met het aanwijspijltje selecteer ik ze en dan worden ze blauw
Daana druk ik op de CTRL toets en klik op MOVE en sleep de geselecteerde ramen 1000mm opzij
Ik krijg het niet voor elkaar om het geselecteerde op een repeterende maat te verschuiven en moet het alleen met schuiven doen wat vreselijk lastig is
Ik denk dat ik de volgorde van het proces wellich verkeerd doe en dat ik op een gegeven moment een afstandswaarde in kan typen om het geselecteerde elke keer met de zelfde afstand te verschuiven
Wie kan me helpen met een 1 ,2,3,4,5 stappen plan om dit goed uit te voeren
Ik moet een 200 meter lange gevel invullen dus nu duurt het eeuwig
Alvast bedankt Forum lezers
Mark
Re: Ik verknoei kostbare tijd
BerichtGeplaatst: 07 okt 2008, 9:01
Beste Mark,
het kan in ca. 15 seconde klaar zijn.
Stap 1, maak van het hele raam een component.
Stap 2, selecteer move :move:
Stap 3, Druk op CTRL
Stap 4, geef basepoint (onderkant raam links ofzo)
Stap 5, geef tweede base point (onderkant raam rechts) of geef een richting op en typ 1000 (mm) en geef enter.
Stap 6, typ 200*
Klaar. :yay:
BerichtGeplaatst: 07 okt 2008, 9:57
Mark,
De move tool gebruik je in 9 van de 10 gevallen op een selectie vooraf.
(uitzondering is het verslepen van punten (endpoints), edges, faces groups en componenten als je er overheen gaat en ze vervolgens blauw oplichten)
Met de Ctrl toets wijzig je de funktie van een geselecteerde tool enigszins. Je selecteert wel éérst de tool.
Enkele voorbeelden:
Move = verplaats een selectie (of versleep hetgeen blauw is opgelicht
Move + Ctrl = verplaats een copy van de selectie van dat moment (of versleep een kopie hetgeen blauw is opgelicht)
Rotate = roteer een selectie (of roteer hetgeen blauw is opgelicht)
Rotate + Ctrl = roteer een copie van de selectie van dat moment (of roteer een kopie van hetgeen blauw is opgelicht)
Push/Pull = duw of trek een vlak (geen selectie vooraf mogelijk, de primaire funftie (zonder plugin) werkt steeds per vlak)
Push/Pull = duw of trek een vlak maar laat het origineel achter. (duw/trek dus een kopie)
In alle drie boven beschreven tools is de Ctrl een toggle tool, d.w.z. 1 maal indrukken na selectie van de tool laat een + zien bji de toolcursor. Nogmaals indrukken van Ctrl -> het + teken verdwijnt weer. (Ctrl schakent de + aan of uit)
Dus altijd eerst de tool zelf uitkiezen, dan pas Ctrl!
Direct nadat je een kopie hebt geplaatst (door second click of ingetypte waarde) kun je de verplaatsingsafstand (rotatiehoek) nog wijzigen door gewoon een nieuwe waarde te typen en op [Enter] te drukken.
(let wel, je klikt nooit in de VCB rechts onderin)
Je kunt ook het aantal wijzigen van 1 kopie naar 10* of *10 of 10x of x10 of 10/ of /10.
Je kunt de invoer van aantal en/of afstand afwisselend nog herzien, zolang je deze Copy aktie nog niet hebt afgesloten.
(Inderdaad 15 seconden of minder)
