Probleem doorsnede maken
BerichtGeplaatst: 24 apr 2007, 16:38
J-m@n schreef:
Het vlak van de doorsnede wordt overgenomen van het vlak waar je de cursor tegen houdt. Voor een verticale doorsnedevlak houd je hem bijvoorbeeld tegen de muur en voor een horizontaal doorsnedevlak tegen de grond of een plat dak. In dit geval hetb ik het doorsnedevlak de helling van het dak over laten nemen door de cursor daar tegen te houden.
Misschien een beetje offtopic, sorry daarvoor, maar kan je dit nog eens precieser uitleggen? Dat met de cursor tegen een vlak houden snap ik, maar wat dan? Bij mij gebeurd er dan weinig ;)
Edit by Respect: Ik heb even je post naar problemen verplaatst :wink:
BerichtGeplaatst: 24 apr 2007, 17:38
Net zoals bij een recht vlak moet je uiteraard wel een keer op het vlak klikken om de doorsnede te bevestigen. Samengevat: selecteer de section plane tool, richt je cursor op het schuine vlak (1e plaatje), klik één keer op dat vlak (2e plaatje) om de doorsnede te bevestigen, gebruik de move tool om het vlak te verplaatsen naar de gewenste doorsnede.
Succes
BerichtGeplaatst: 24 apr 2007, 18:25
Erg bedankt, ik snap het! Kan erg handig zijn! :)
BerichtGeplaatst: 24 apr 2007, 18:38
Ook namens mij bedankt. Nooit geweten dat die tool erin zat :D
BerichtGeplaatst: 24 apr 2007, 21:50
Misschien een beetje dom maar wat doet de section tool eigenlijk. ik heb het nog niet gebruikt. ? Voorbeeld hierboven is mij niet duidelijk.
BerichtGeplaatst: 24 apr 2007, 23:24
De section tool geeft je de mogelijkheid een doorsnede van je model te maken zonder dat je daarvoor je model moet aanpassen. Het vlak van de section tool snijdt door je model heen zonder deze aan te passen. Alle geometrie blijft gewoon behouden maar is wel of niet zichtbaar afhankelijk van de plaatsing voor of achter het doorsnedevlak. Onderstaande afbeelding geeft hiervan een voorbeeld bij het huis. Het hele huis zit nog steeds in het model maar door het doorsnedevlak (gele omlijning) is alleen alles zichtbaar wat daaronder zit. De rode lijnen geven aan waar het vlak je model doorsnijdt. Op deze manier kun je bijvoorbeeld makkelijk het interieur aanpassen zonder dat de buitenkant je in de weg zit.
Laatst bijgewerkt door J-m@n op 24 apr 2007, 23:25, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 24 apr 2007, 23:25
met de section tool kan je doorsnede's maken en door hem aan en uit te zetten dus ook verbergen.
e.e.a. gaat via de section plane hier zie je op de hoeken gele pijlen deze kan je dus ook manipuleren en eventueel roteren
BerichtGeplaatst: 09 mei 2007, 21:14
Woonplaats: Oosterhout
Hoe zet ik de sectiontool aan /uit of verbergen ??
BerichtGeplaatst: 09 mei 2007, 21:15
View > Toolbars > Sections
Daar zie je 3 knopjes.
1 2 3
1=Nieuwe doorsnede maken.
2=Het randje van het snijvlak (zichtbaar/niet zichtbaar).
3=De doorsnede van het model (zichtbaar/niet zichtbaar).
Ik hoop dat het lukt, anders kan je altijd nog verder vragen. Succes!
Heb je nog vragen over andere tools, kan dan eerst even in dit topic.
BerichtGeplaatst: 10 mei 2007, 13:46
1 2 3
Hardstikke bedankt.. ik kan weer verder en met de handleiding ben ik heeeel blij, kan niet wachten op een PDF'je is het al gelukt ???
Mag ik nog een vraagje stellen?? Hoe maak ik mijn achtergrond een andere kleur ??
Ik heb een 3d daar heb ik een JPEG van gemaakt en op een computer die geen SU heeft gezet , als ik die JPEG dan uitprint heb ik een achtergrondkleur maar die wil ik niet..
BerichtGeplaatst: 10 mei 2007, 15:10
Grond en lucht uitzetten kan bij: Window/Styles Daar kies je tabblad Edit en dan het middelste boxje.
Daar kun je vinkjes uitzetten.
Bij het eerste tabblad (Select) kun je 10tallen verschillende weergave stijlen kiezen, van schets, tot alleen 1 kleurtint etc etc. Gewoon even mee spelen. :wink:
