Foto textures en positie t.o.v. de zon
BerichtGeplaatst: 18 sep 2008, 14:34
Geregistreerd: 18 sep 2008, 14:31
ik heb 2 vraagjes , en ik heb al vanalles doorgelezen maar kom er nog niet uit.
Wie kan me helpen..
1. Ik wil een foto als plaatje erin plakken, zodat als je uit het raam kijkt, ook echt ziet wat je normaal zou zien.
Maar hoe doe ik dit?
2. Ik wil een echt effect creeëren met de schaduw. Maar dan moet ik mijn huis helemaal gaan verplaatsen en in de goede richting zetten waar de zon vanaf komt,,
maar is er ook een andere manier, bijv. veranderen van positie van de 3 lijnen?
Ik hoor het wel :)
xx
Re: 2 vraagjes
BerichtGeplaatst: 18 sep 2008, 15:34
Geregistreerd: 17 sep 2008, 8:57
antwoord vraag 1 : een optie is om aan de buitenkant van het huisje op een paar meter van het raam een groot vertikaal vlak te tekenen. op dit vlak kun je dan met behulp van paint bucket/create material/en dan de foto uit de map de foto op het vlak plakken. als je het beplakte vlak 1 keer aanklikt met linker muisknop zodat het vlak blauw word, en dan de rechter muisknop/texture en dan position aanklikt. kun je de foto groter en kleiner maken.ik hoop dat je hier mee vooruit kunt en dat je dit bedoelde.
antwoord vraag 2: als je boven in de balk: window/shadows pakt.dan krijg je een venster waar je de tijd en datum in kunt voeren van de dag.als je met de balkjes van de tijd en de datum speeld krijg je ook een andere plaats van de zon. ook kun je hier met use sun for shading aangeven waarvan je de schaduw wilt hebben.
ik hoop dat je hier wat met kunt
groetjes sanderkuhh
Re: 2 vraagjes
BerichtGeplaatst: 18 sep 2008, 16:15
Aanvulling op vraag 2:
Ik neem aan dat je de schaduw exact zo wil laten vallen, als het in het echt ook zou doen. Hiervoor kan je bij Window en dan Model info aangeven waar je je bevind, en ook niet onbelangrijk natuurlijk, waar het noorden zit. Maar er staat me iets bij bij dat dit alleen bij de pro versie kan.
Re: 2 vraagjes
BerichtGeplaatst: 18 sep 2008, 19:37
Welkom op het forum Annemiek!
Vraag 1 is in bovenstaande topics al uitgebreid beantwoord. Vraag 2 kan nog wel een aanvulling gebruiken. Je kunt namelijk een luchtfoto uit Google Earth in SketchUp zetten. Als je vervolgens je huis daar op zet zal de schaduw goed (realistisch) zijn. Je gebouw draaien kan heel gemakkelijk door met Ctrl + A (Edit > Select all) je hele huis te selecteren. Vervolgens gebruik je de Move en Rotate tools om je huis goed op de luchtfoto te positioneren. Om te leren hoe je een luchtfoto uit GE haalt kan je op de wiki kijken.
Re: 2 vraagjes
BerichtGeplaatst: 21 sep 2008, 11:54
Het huis roteren is het laatste wat ik zou doen. Dat is namelijk best irritant omdat je dan ook met je assen zit. Je kunt zoals s1mon zegt gewoon aangeven waar het noorden zich bevindt in SketchUp, daar hoef je niets voor te roteren. Vul je dan de juiste locatie in en tijd dan zal die vervolgens kloppen.
Je moet alleen even weten waar het noorden is.. trek een paperclip uit, maak deze magnetisch door hem langs een spoel te halen.. doe um door stukje kurk zodat ie drijft.. en leg hem in een glas op laagje water.. en daar heb je je noorden. Met dank aan Mythbusters ;)
Ow, een kompas gebruiken is ook een optie ;)
Re: 2 vraagjes
BerichtGeplaatst: 21 sep 2008, 12:37
Maar zoals Simon al zei kan dat alleen in de pro versie, dus...
Zou handig zijn als Annemiek even laat weten welke versie ze heeft.
Re: 2 vraagjes
BerichtGeplaatst: 22 sep 2008, 13:33
Sorry, ik was het hele weekend weg.
Dus heb nu pas weer tijd om het forum te bekijken.
Ik heb op mijn laptop niet de proversie staan,
maar op de gewone computer wel.
Dus als het me hier niet op lukt, of het kan hier niet, kan ik hem altijd nog daarop zetten.
Maar ik wil evengoed wel weten hoe ik dit in de normale versie moet doen,
omdat er meestal iemand anders op de computer zit waar de Pro versie opstaat.
maar wel alvast allemaal bedankt voor jullie antwoorden :D
Re: 2 vraagjes
BerichtGeplaatst: 22 sep 2008, 13:50
Zie mijn post een stukje hierboven.
