Layers vraagje
BerichtGeplaatst: 16 sep 2008, 22:29
Hi,
iets met layers is mij nog niet helemaal duidelijk.
Schakel ik Layer A in dan toont SketchUp mij onderdelen A.
Schakel ik Layer B daarnaast in dan toont SketchUp mij naast onderdelen A ook onderdelen B.
Schakel ik Layer A uit, dan zijn alle onderdelen verdwenen.
Ik zou verwachten dat de onderdelen B zichtbaar zouden moeten blijven....?
gr.
Henk
Re: Layers vraagje
BerichtGeplaatst: 16 sep 2008, 23:15
Er zijn verschillende manieren om met layers om te gaan. Je kan lijnen in een layer zetten, en je kan components en groups in layers zetten. Als je een group of een component in een layer zet, staan de lijnen daarvan niet in diezelfde layer, die kunnen bijvoorbeeld nog in layer A staan, terwijl je de component in layer B hebt staan. En dat is ook, vind ik in ieder geval, de beste manier van werken; al je lijnen in layer 0, daar teken je ook in. En vervolgens maak je componenten aan, en die plaats je in de verschillende layers. Want als je lijnen in verschillende layers gaat zetten, ontstaat er alleen maar verwarring. Wat in welke layer staat kan je zien bij entity info.
Re: Layers vraagje
BerichtGeplaatst: 19 sep 2008, 21:38
inderdaad,
sommige componenten bezaten onderdelen uit verschillende layers.
ik heb heel wat moeten puzzelen om alles weer éénduidig in te delen in de verschillende layers.
bedankt
Henk
Re: Layers vraagje
BerichtGeplaatst: 19 sep 2008, 21:43
gshvw schreef:
inderdaad,
bedankt
Henk
Als je met layers wil werken moet je inderdaad goed opletten, makkelijkst is inderdaad om alles in layer 0 te tekenen en groupen te maken, dan op het laatst alles in layers te verdelen, maar alleen groupen, en geen lijnen en vlakken.
Als je iets in een layer hebt gezet zet je die layer uit, dan hou je op een gegeven moment niks meer over en is alles ingedeeld.
