Onbekende lijnen
BerichtGeplaatst: 12 sep 2008, 20:50
Hi,
Mijn SketchUp tekenig begint aardig groot te worden (meer dan 20MB)
Soms wanneer ik lijnen tussen vlakken wil verwijderen verdwijnen die vlakken ipv dat ze aan elkaar gekoppeld worden en ook verschijnen er spontaan hier en daar extra lijnen die ik misschien ooit eens getekend heb, maar in geen enkele layer vindt ik deze lijnen terug. Ook niet als hidden lijn.
Iemand enig idee?
gr.
Henk
Re: Onbekende lijnen
BerichtGeplaatst: 12 sep 2008, 21:28
Hi,
nog even een aanvulling,
wanneer ik die onbekende lijnen wis en mijn tekening onder een nieuwe naam opsla en vervolgens enige lijnen en oppervlaktes selecteer en vervolgens een 'Intersect with Model' uitvoer is de (snelle) computer een halve minuut bezig en verschijnen de eerder gewiste lijnen weer!
Net alsof SketchUp een vorige tekening herlaad....
gr.
Henk
BerichtGeplaatst: 13 sep 2008, 1:02
Henk,
Je rommelt waarschijnlijk met primitieve entities op andere lagen dan layer0.
Ongegroepeerde geometrie (lijntjes, bogen, vlakken enz.) kun je het beste op deze default laag laten.
Pas na groeperen plaats je de groep of het component eventueel in een andere laag.
Wil je hiervan afwijken, dan moet je hééééél goed bijhouden wat waar staat. Het voordeel is echte nihil.
Dus laat lekker staan in layer0 en je hebt dit soort ongein niet meer.
Leest dit maar eens aandachtig door. Vooral vanaf "Be happy......"
http://sketchup.google.com/support/bin/ ... swer=38572
succes,
BerichtGeplaatst: 14 sep 2008, 11:40
Hi Wo3Dan,
bedankt voor de link.
Ik heb de oorzaak inmiddels gevonden. De bedoeling was dat objecten op de ene layer de opmaak van een andere layer niet zou verstoren bij Intersectie-handelingen. Daarom heb ik de voorwerpen uit de ene layer 1/100mm boven de andere layer geplaatst. Enkele objecten waren over het hoofd gezien en ik was niet bekend met het feit dat intersecties dan als lijnen gepresenteerd worden.
gr.
Henk
