Follow-Me geeft foutmelding
BerichtGeplaatst: 30 aug 2008, 15:59
Hi,
De bedoeling is om van een elektronische printplaat de printsporen weer te geven.
Ik teken daartoe eerst een verticale rechthoek op een vlakke ondergrond (printplaat).
Vanuit de rechthoek, (centrum op bodem) loopt een lijn via diverse rechte en schuine hoeken.
Ik wil een Follow-Me uitvoeren op deze rechthoek via de getekende lijn.
SketchUp geeft de volgende foutmelding:
"The path that you have choosen does not begin or end on the Extrusion cross section.
Unexpected behaviour may occur."
en tekent wel delen van de 'printsporen' maar met onderbrekingen.
Ik heb de rechthoek ook evenver boven als onder de ondergrond (printplaat) geplaatst maar
opnieuw volgt dezelfde mededeling.
Hoe los ik dit op?
gr.
Henk
Re: Follow-Me geeft foutmelding
BerichtGeplaatst: 30 aug 2008, 17:50
En hoe gaat het als je follow me handmatig toepast, dus gewoon slepen langs je lijn? Is die lijn misschien ergens onderbroken, dat er een klein stukje tussen 2 stukken zit Het is moeilijk om zo 123 een oplossing te geven, misschien is het handig als je het model of een deel ervan op het internet zet..
BerichtGeplaatst: 02 sep 2008, 17:56
Hi,
juist bij slepen gaat het fout. Maar het gaat goed (na het bekijken van een SketchUp instructie video) als ik eerst alle lijnen selecteer, dan op het follow-me opppervlak klik en dan de Follow-Me button klik.
gr.
Henk
