2D export PDF/EPS ook met schaduw
BerichtGeplaatst: 27 aug 2008, 11:19
Geregistreerd: 27 aug 2008, 9:16
Woonplaats: Nijverdal
Ik wil een export maken naar PDF of EPS, exhter de gebruikte materialen/schaduw worden niet mee geexporteerd! Wat doe ik verkeerd?
Re: 2D export PDF/EPS ook met schaduw
BerichtGeplaatst: 28 aug 2008, 16:46
Hm, heel raar. Ik heb het ook.
Ik kan er geen instelling voor vinden, dus waarschijnlijk is het gewoon een beperking van SketchUp.
Wel kan je exporteren naar een ander formaat, en dat dan in een .pdf plakken. Ik weet niet of je daarmee je probleem kunt "oplossen".
Je zou ook eens hier naartoe kunnen kijken: http://suwiki.org/suwiki/index.php?title=3D_PDF
BerichtGeplaatst: 28 aug 2008, 18:19
Zelfde geld voor mij, ik krijg ook hele dikke profile lines enzo...
De oplossing is echter wel simpel, installeer een gratis PDF printer, te vinden met Google.
installeer het progje, kies printen en selecteer dan in plaats van je printer de pdf exporter, nu kun je eenvoudig PDFjes creeren.
heb je hier nog vragen over horen we het wel
BerichtGeplaatst: 04 sep 2008, 8:46
Owk, dit zijn twee oplossingen, echter als ik het via een pdf printer doe, dan kan ik zelf de uitvoer-afmetingen niet aangeven (wat ik bij jpg wel kan) Echter bij uitvoer naar .jpg worden bij inzoomen de lijnen 'kartelig'.
Daarom wil ik graag als vector uitvoeren (dus dat als je inzoomt de lijnen scherp blijven) Bij uitvoer naar .eps zijn de schaduw en bitmaps ook niet aanwezig, hetzelfde als bij uitvoer naar pdf dus.....
Welke uitvoertype is het beste (scherpste), of hebben jullie tips voor een zo scherp mogelijke uitvoer?
