Hoe object alleen in X,Y of Z-richting te verplaatsen?
BerichtGeplaatst: 24 aug 2008, 17:00
Wanneer ik een object wil kopieren/verplaatsen naar een speciale 3D lokatie dan lukt dat pas na veel geexperimenteer.
Tijdens de verplaatsing springt het kopie-object alle kanten op...
Bestaat de mogelijkheid om een object alleen in de richting van één van de drie (x/y/z) assen te verplaatsen?
Bij voorbaat dank
Henk
Re: Hoe object alleen in X,Y of Z-richting te verplaatsen?
BerichtGeplaatst: 24 aug 2008, 17:04
gshvw schreef:
Bij voorbaat dank
Henk
Dit is in Sketchup heel goed mogelijk, na het selecteren en activeren van de :move: knop (in combinatie met de CTRL knop wordt dit copy) geef je een richting op (X, Y of Z-as) welke gelijk staan aan de groene, rode en blauwe as, Sketchup geeft nu een stippelijn in die kleur.
Indien nu de Shift toets wordt ingedrukt (en ingedrukt houd) wordt de richting op de as gelockt en kun je een referentiepunt aanklikken. Dit werkt ook voor parralelle lijnen t.o.v. aan andere lijn (roze as)
Ook als je de :rotate: tool activeerd, dan boven een vlak van de gewenste as hangen (bijvoorbeeld rood) dan shift om die as te locken, en dan kun je elk gewenst vlak om alleen de rode as draaien zonder dat de rotate tool weer naar de blauwe as springt.
Ook dit vergt even wat oefening, maar is een handige oplossing voor je probleem.
BerichtGeplaatst: 24 aug 2008, 17:20
"geef je een richting op (X, Y of Z-as) "
ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt: na selectie de muis rondschuiven totdat je iets ziet van "On .... axis"
en dan de shift toets vasthouden.
Werkt perfect,
bedankt
BerichtGeplaatst: 27 aug 2008, 19:44
Met de pijltjestoetsen kun je de richting bovendien nog forceren (als je bijv niet echt het goede overzicht hebt om de x/y/z richting te bepalen en hem met de muis niet vind).
Gebruik het de laatste tijd wel vaker, werkt lekker snel.
